(Her)Opbouw Tiger super Six
V Meertens
"Met de voet wel natuurlijk". Bedoel je daarmee dat je probeert om de koppeling met de hand te bedienen ofzo ?
Rechtstreeks op de gaffel gaat je met de hand niet lukken; zelfs koppelingpedaal bedienen met de hand is al lastig.
  • Reacties 159
Ik heb het geprobeerd met een (metalen) lijmklem op de "gaffel" en ik kreeg er amper beweging in.
Ik snap dat het met de hefboom van de pedaal beter gaat, maar ik vond de kracht die ik moest uitoefenen met de lijmklem vrij hoog.
Deze avond probeer ik nogmaals met de kabel en pedaal, ik had vnl schrik om iets te forceren.
Dit lijkt me de juiste riemschijf, maar deze zou ook gemakkelijk te vinden moeten zijn bij autoafbrekers, cross- of kitcar-mannen.
Ik had de vorige weken al enkele mails gestuurd, zonder succes :)
Vandaag de tank aangepakt:
En kleine dingen aan het "interieur"
Vandaag verder gedaan met het aansluiten van het koelsysteem en diverse bedrading.
Er is een aansluiting voor de handrem die ik niet kan plaatsen:
Waar o waar, sluit ik deze aan op de handrem? Of is dit optioneel?
Verder heb ik geen aansluting voor de reverse gear sensor, ook geen reverse gear sensor noch een achterlicht
Morgen navragen als dit verplicht is op de BE keuring :wink:
Laatse vraag:
Ik kreeg deze trekstang mee, maar ik heb geen aansluiting op mijn ventilo/thermostaat. Maakt er iemand nog gebruik van deze "lock ventilator"?
Gisteren de middenconsole kunnen inbouwen:
Nu zoek ik nog voorlampen (cfr Wagner 7014) of elke sealed beam headlight unit (7inch)
Op het internet vind ik van alles, maar ik wil iets degelijks.
Op welke sites kan ik het best zoeken?
  • 3 weken later...
Tijdje geleden dat er hier een update werd gepost:
Spatborden opgehaald en in de juiste kleur gelakt:
Uitlaat gefit:
Voorlichten besteld en gemonteerd
Nu rest mij nog het koelsysteem te vullen en de remleidingen.
Voor het koelsysteem heb ik vernomen dat de blauwe antivries (ethylene glycol) de beste is. Deze kan ik morgen ophalen :)
Voor de remvloeistof nog geen eenduidig antwoord gevonden: Dot 4, Dot 5 of ...?
hierbij een foto van de remcilinder en de remklauw. Mssn dat deze info gebruikt kan worden om de juiste remvloeistof te bepalen.
Thx!
DOT 4 is aangekocht en ik ben begonnen met het ontluchten. De achterste remmen blijken moeilijker dan verwacht, maar blijkbaar komt dit vaker voor.
Dit weekend tot de constatatie gekomen dat de radiator lek is. Dat wordt een nieuwe bestellen.
Bij het testen van de knipperlichten ook tegen wat problemen aangelopen. Maar blijkt dat de relais ontbrak :)
Dat wordt ook zoeken en bestellen :)
Reverse gear sensor zit aan rechter- zijkant van een type 9 bak.
  • 2 weken later...
Dankje voor de info. Ik heb de sensor niet geïnstalleerd want volgens de keuringsdienst, dient er geen reverse light voorzien te zijn. Ik hoop dat deze info correct is :)
Ondertussen is de polo radiator gemonteerd dmv extra brackets:
De achterste spatborden gemonteerd en voorzien van lichten
En alles aansluiten :)
De verlichting werkt nog niet naar behoren, ik zit met volgende problemen:
Voorlichten:
Pilot lichten werken
Standlichten werken niet
Grootlichten werken
Knipperlichten:
werken niet
Remlichten:
Links werkt naar behoren
Rechts niet
Mistlicht
Werkt!
Hierbij de verbinding aan de relaisdoos (knipperlicht relais aangekocht):
1 zekering (30 AMP) is gesmolten, deze was voor de hoorn
30 amp voor een hoorn lijkt me wat veel, tenzij je een toeter van een oranje charger met rebellen vlag op je dak hebt.
