Gast Tim Russell Geplaatst: 7 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 7 februari 2010 Na ons vorige kitcar avond, heeft Mischa mij laten denken waarom doe ik geen F1 stuur met alle knopjes er op.Ik ben er nog bezig om alles te zoeken, maar ik kwam deze circuit tegen.PDF linkIn het kort werkt het zo;Start knopje druk 1 keer, acc. liveDruk 2de keer, ignition live3de keer motor start.4de keer, alles uitzetten.Die ga ik zeker gebruiken, maar ben nog bezig met alle functies die ik wil en kan vast te stellen. Denk hier om knipperlicht die 3 keer knippert of aan blijft afhankelijk van hoe lang je de knopje inhoud.
Jeroen Mulder Geplaatst: 7 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 7 februari 2010 Mooie klus Tim.is wel iets voor je om te doen. wel veel knoppen Ga je dan ook je stuurhuis veranderen of heb je al een heel snel stuurhuis?
Gast Tim Russell Geplaatst: 7 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 7 februari 2010 Stuur huis is 3/4 van midden naar volledig links, en zelfde voor rechts.Voor stuur dacht ik misschien gebruik ik een digital signal van de knopjes, dan heb ik maar twee draden, of anders met I/R, maar daar twijfel ik aan.
Peter van Oosterhout Geplaatst: 7 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 7 februari 2010 En dan toch nog de Red Bull kleuren, dan kan je zo het circuit er mee op Tim....Je ben trouwens lekker heftig bezig!Wordt erg mooi.Vr.gr. Peter
Thomas Rouw Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 ik zou heel graag allemaal tip/druk/toetsen hebben in de auto, en dan inderdaad zo dat je door een knopje kort in te drukken bvb een lamp aan en uit kan zetten. flop/flopjes zeg maar. of een soort bi-stabiel relaisalleen moeten die allemaal gereset worden op het moment dat het contact slot uitgezet word.Ik heb nog geen idee hoe ik dat ga doen.zou wel graag een contactslot met de 4 standen willen hebben die als normaal met een sleutel werkt. er komt ook weer een FIA cut-off in trouwens.misschien kunnen we samen eens kijken of een we kastje kunnen maken met bvb 12 schakelingen er inGrtz Thomas
Gast Jeroen Wils Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 als je een beetje electronica ervaring hebt is dit volgens mij niet zo moeilijk te maken met een µc (microcontroller)http://www.picbasic.nl/groetjes jeroen
Gast Tim Russell Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Ja daar ben ik ook aan het kijken. (Pic)@Thomas,Geef mij even kom ik hier op terug, maar in het kort wil ik het volgende doen...Knipperlichten Links of RechtsGroen rond push buttonEen keer drukken gaat knipper lichten 3 keer3e keer blijft aan tot dat het uit gezet wordt.Stadsverlichting, verlichtingBlauw rond push buttonEen keer drukken : side lights2e = headlights en sidelights3e = sidelights weer (Headlights uit)4e uitMist lampRood rond push button1e druk aan, 2e druk uit.Werkt alleen als koplampen zijn aan gezet.Als mist aan is en de koplampen worden uitgezet, komt het niet meer aan tot dat je het knopje weer drukt.Grote lichten Blauwe rond push buttonDit wil ik werken zo dat een keer drukken een flits is, en 1500ms inhouden = aan. Nog en keer drukken om uit te zetten.Horn = normaal manier van werken Alarm lichten wordt in een aparte knopje aan het dashboard gezet.Alle knopjes op het stuur wil ik via een 8 kanal digital zender laten werken. Dit is om te voorkomen dat er heel veer draden van het stuur naar de dashboard moeten gaan.Watch this space ...
Gast Jeroen Wils Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 je moet zo iets doen van:if "pinkerrechts" = 0b0000001{pinkr = ++ //optellen}if "pinkr = 1{uitgangpinker = aanuitgangpinker = uituitgangpinker = aanuitgangpinker = uituitgangpinker = aanuitgangpinker = uit}if pinkr = 2{while{uitgangpinker = aanuitgangpinker = uit}}zo iets:als je daar meer info over wilt raad ik u aan om naar circuitsonline te gaan:daar zitten een deel electronica freaks http://www.circuitsonline.net/forum/ik heb een tijdje met de atmega32 geprogrameerdhttp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdfgroeten jeroenp.s. je hebt simulatie programmas voor pic. proton als ik mij niet vergis. mijn broer werkt liever met pic dan met atmega32http://www.picbasic.org/
Gast Tim Russell Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Jeroen, zin in een weekend te komen hobbien Als wij dit voor elkaar krijgt kunnen wij wel wat voor de club ontwikkelen....
Wouter van der Ende Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Hier op het werk gebruiken we wel eens Atmels ook van die programeerbare dingen ideaal voor het toepassen bij zo'n stuurtje
C Roeleveld Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 inderdaad. Hobby thuis wel eens met die dingen. om precies te zijn deze dingen: http://www.arduino.ccVrij makkelijk te programmeren, lijkt me ideaal om zelf een "intelligent" stuurtje mee in elkaar te zetten. Zelfs een digitaal dashboard moet te doen zijn.
Gast Tim Russell Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Voor geen 30 euro ga ik maar bestellen en spelen. Ook als ik het niet gebruikt wordt het leuk om een keer mee te spelen
Gast Daniel Cramer Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Hoi Tim,Ben nu zelf ook de hele auto aan het rebuilden, incl draadboom. Knopjes aan het stuur zit ik ook aan te denken. Ben benieuwd hoe ver je komt, als je iets kan bouwen dat universeel is heb ik ook zeker interesse om er 1 van je over te nemen.gr Daan.
Jan-Willem van Ganswijk Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Is een PLC niet wat? Werken prima op 12V.Een Siemens LOGO is bijv erg makkelijk te programmeren, heeft standaard 8 inputs en 4 relaisuitgangen. Uitbreidingen met meer uitgangen pluggen zo in het apparaat.edit: plaatjeen een link:https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/ProductData.aspx?nodeid=5000562®ionUrl=%2fNL&language=nl#activetab=product&
Gast Jeroen Wils Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 mirco controller kost 1 europlc = veel te duur en grootlogo,... beperkt in programeren + kostprijs, standaard 131 euro inkoopprijs zonder btw. + uitbreiding is even duur
Gast Jeroen Wils Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Jeroen, zin in een weekend te komen hobbien Als wij dit voor elkaar krijgt kunnen wij wel wat voor de club ontwikkelen....dit weekend is hier in de buurt overal carnval (belgie limburg) en als je zo iets gaat maken kun je beste beginnen met een flowshart. ik wil me volgende week wel eens proberen een test versie (alleen sofware te maken) heb toch vakantie en als ik geen werk vind verveel ik mij toch maar dus stuur me effe een mail met wat je percies allemaal wilt.mvg jeroen
Wouter van der Ende Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Is een PLC niet wat? Werken prima op 12V.Een Siemens LOGO is bijv erg makkelijk te programmeren, heeft standaard 8 inputs en 4 relaisuitgangen. Uitbreidingen met meer uitgangen pluggen zo in het apparaat.edit: plaatjeen een link:https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/ProductData.aspx?nodeid=5000562®ionUrl=%2fNL&language=nl#activetab=product&is heel leuk en makkelijk maar is veel groter dan een chipje met evt wat andere meuk eromheen. Het chipje kan zelfs zo klein gemaakt worden dat het in het stuurtje past
Wouter van der Ende Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Jeroen, zin in een weekend te komen hobbien Als wij dit voor elkaar krijgt kunnen wij wel wat voor de club ontwikkelen....dit weekend is hier in de buurt overal carnval (belgie limburg) en als je zo iets gaat maken kun je beste beginnen met een flowshart. ik wil me volgende week wel eens proberen een test versie (alleen sofware te maken) heb toch vakantie en als ik geen werk vind verveel ik mij toch maar dus stuur me effe een mail met wat je percies allemaal wilt.mvg jeroenzozo een echte flowchart net een echt project
Thomas Rouw Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 wouter jij was toch bezig met een dashbord die aangestuurd word vanuit de Omex toch??? al wat vordering.Ik heb eens zitten graven en die PIC is een mooie oplossing, dat programmeren is alleen wel HEEL lang geleden en daar weet ik dus echt niets meer van..... ding bedraden om 8 circuits aan te sturen is peuleschil.vraag me alleen af of die getimde knipper ook met 1 tik op deknop 3 keer kan knipperen ala merc en audi dat hebben tegenwoordig. overigens ook geen klingolateur meer nodig. automatische afslag is overigens ook een makkelijke oplossing met een PIC en microschakelaartje.Grtz Thomas
Wouter van der Ende Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 wouter jij was toch bezig met een dashbord die aangestuurd word vanuit de Omex toch??? al wat vordering.Grtz ThomasKlopt de uilezing wil nog niet echt vorderen daar doe ik wat verkeerd want dat moet wel werken.Maar als het iets beter weer is (geen sneeuw en warmer) meen ik de auto even mee naar het werk even een collega met een scope ernaar laten kijken en dan is dat probleem warschijnlijk ook opgelost.Mischien nog een leuk idee een folie paneel met knoppen http://www.ebtpps.nl/product_detail.php?pagina_id=601 zie voorbeeldplaatjes
Gast Tim Russell Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Leuk, maar ik ben van plan van koolstof te maken, heb nog een meter of zo.
Gast Tim Russell Geplaatst: 8 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 8 februari 2010 Eerste flowcharts en tekeningen zijn gemaakt. (nuttig) Commentaar zo als altijd welkom PDFTaster...
Gast Tim Russell Geplaatst: 9 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 9 februari 2010 Het doosje om te zorgen dat ik maar 4 draadjes heb tussen stuur en auto is gevonden....VellemenDeze systeem werkt met twee draadjes maar ik wil de horn op een losse circuit hebben, dus 4 draadjes totaal
Gast Jeroen Wils Geplaatst: 9 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 9 februari 2010 Het doosje om te zorgen dat ik maar 4 draadjes heb tussen stuur en auto is gevonden....VellemenDeze systeem werkt met twee draadjes maar ik wil de horn op een losse circuit hebben, dus 4 draadjes totaal je kan ook met de mirco controller een digitaal signaal sturen. een bit trein.bv DMX.heb je ook maar 4 kabels nodig. en dan moet je dat exstra pakketje niet kopen. alleen nog een 2 de micro controller om die bit trein terug omtevormen naar losse bits
Gast Tim Russell Geplaatst: 9 februari 2010 Rapporteer Geplaatst: 9 februari 2010 Kan ik dat ook met de Arduino doen?
