JB de Klerk Geplaatst: 6 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 6 januari 2023 Kan iemand mij vertellen of je E10 brandstof kan tanken in een Seven met Zetec 2 liter 16v. Tot nu toe heb ik E5 getankt, maar het prijsverschil is nu wel erg groot. Quote
Rudie Heikens Geplaatst: 6 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 6 januari 2023 Ligt aan het bouwjaar, daar zijn wel lijstjes van die kun je googelen... Maar ik zou E5 tanken (doe ik zelf ook) Is altijd beter dan al die Ethanol-meuk! Quote
Joey van den Bogaert Geplaatst: 6 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 6 januari 2023 Ford zou vanaf 1992 gewoon moeten kunnen. Veelal met mijn zetec altijd E10 getankt (sinds 2014 45.000km mee gereden) en tot op heden geen gezeur mee gehad. Check wel je brandstofslangen of deze voor E10 geschikt zijn! Die heb ik moeten vervangen omdat ze bij Westfield gewoon doodleuk carburateur slangen meeleveren voor een injectie motor en slangen die NIET tegen E brandstof kunnen. Quote
JB de Klerk Geplaatst: 6 januari 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst: 6 januari 2023 Wat gebeurd er als de slangen er niet tegen kunnen? Quote
Ben Ubaghs Geplaatst: 7 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 7 januari 2023 (aangepast) De slangen worden dan poreus en gaan scheuren. Je krijgt uiteindelijk een mooie vuurbal😊 Ik tank overigens ook altijd E5 RON98 voor mijn Zetec Blacktop. Er wordt toch niet veel mee gereden, dus ik ga geen risico's nemen 7 januari 2023 aangepast door Ben Ubaghs Quote
Francesco De Stefano Geplaatst: 7 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 7 januari 2023 Ervaring heeft mij geleerd dat ik ook wat meer km’s haal uit een tank Euro 98. Dus dat compenseert het prijsverschil weer enigszins. Verder staat de auto ook langere perioden stil en blijft de kwaliteit van Euro 98 ook veel betere behouden. Tot slot heeft de tuner mij ook het advies gegeven 98 te tanken… Quote
hilberink.g Geplaatst: 7 januari 2023 Rapporteer Geplaatst: 7 januari 2023 Voor veel oldtimers is gewone Euro 95 een prima brandstof. Let wel op dat er niet teveel ethanol is toegevoegd. Zo is E10 benzine (met 10% ethanol) absoluut uit den boze. Veel zachte delen in het brandstofsysteem (rubber slangen, membramen in benzinepomp of carburateur, kurk, zink in bijvoorbeeld de vlotter) worden hierdoor aangetast. Ook kan oude benzine-aanslag oplossen in E10 benzine, met concentratie van vervuiling als gevolg. Ook trekt ethanol (een alcoholsoort) water aan. Dit kan bij langere opslag leiden tot vocht en dus corrosie in de tank. Ook treedt op den duur bacterievorming op, waarmee de kwaliteit van de brandstof achteruit gaat. Let op dat Euro 95 bijvoorbeeld ook vaak 5% ethanol bevat en dus eigenlijk E5 benzine is. Staat uw oldtimer dus langere tijd stil dan is het sowieso aan te raden om een premium benzine te tanken, met een zo laag mogelijk alcoholgehalte (Super 98, V-power, Excellium e.d.). Altijd stallen met volle tank Dit voorkomt condensvorming en roest aan de binnenzijde van de tank. Staat de auto langere tijd stil? Houd er dan rekening mee dat de gemiddelde Euro 95 benzine na ca. 6 maanden verouderd. Het is in dat geval beter om een premiumbenzine te tanken. Controleer na langere stilstand ook altijd de benzineslangen onder de auto en in de motorruimte en vervang regelmatig het brandstoffilter. Quote
JB de Klerk Geplaatst: 10 januari 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst: 10 januari 2023 Bedankt voor jullie reacties, blijf toch maar E5 gebruiken naar aanleiding van jullie advies. nogmaals bedankt. Quote
