Peter Middelburg Geplaatst: 13 juli Rapporteer Delen Geplaatst: 13 juli Balen, toen ik van de week een plas benzine vond onder de Westfield. Er bleek een gaatje in de bodem van de aluminium tank te zitten waaruit brandstof niet eens druppelde maar echt liep. Geen schade die van buitenaf is veroorzaakt, omdat-ie alweer een tijdje stilstaat. Heeft iemand ook iets dergelijks meegemaakt? Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat is de slimste oplossing voor reparatie? Of moet er voor de zekerheid vervangen worden? Dank voor jullie advies! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Francesco De Stefano Geplaatst: 13 juli Rapporteer Delen Geplaatst: 13 juli Misschien wat overdruk in de tank omdat de temperaturen gestegen zijn? Ik heb zo’n lekkage destijds laten lassen bij een gespecialiseerd bedrijf dat aluminium kon lassen. Tankje benzine mee en ter plaatsen testen. Ze maakten geen bezwaar dat het een benzine tank was omdat ie leeg en droog was van binnen. In Schipluiden zit zo’n bedrijf, weet niet waar je woont. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 13 juli Rapporteer Delen Geplaatst: 13 juli Ik had onderin m'n tank een las waarin een scheurtje ontstond. Een beetje zweten, verder niets, maar ik wilde het dicht hebben dus heb het laten lassen. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan maar het was geen enkel probleem. Tank is nu weer keurig dicht. Is je tank(bodem) nog wel dik genoeg? Als de bodem flink gecorrodeerd is dan is dichtlassen misschien niet meer nuttig... Oorzaak? Bij een plaatstalen tank is condenswater vaak de oorzaak, maar bij aluminium...? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
