Op weg naar de trackday begon de auto na de bocht bij vliegveld Lelystad in te houden, maar ik kon wel verder rijden. (2 liter Zetec met throttle bodies en KMS aansturing). Na de drempel bij het circuit sloeg de motor af en wilde niet meer starten. Dit lukte pas nadat alles goed afgekoeld was. Op de terugweg naar huis sloeg de motor weer af nadat ik over een dwarsriggel in de weg reed. De  auto wilde niet meer starten, de brandstofpomp ging niet aan. WW erbij en afgesleept.
Thuis alle stekkers nagekeken en aangedrukt en weer proefrijden. Na een kilometer of 20 weer hetzelfde probleem. En weer gaf de brandstofpomp (2 jaar oud en ong. 1500 km mee gereden) geen reactie.
Dus mijn vraag is: kan een brandstofpomp vastlopen als deze warm wordt of heeft iemand een andere logische verklaring?
BVD Herman
Verstopping? Heb je een filter vóór de pomp?
Anders pomp even verwijderen en proefdraaien met een paar slangetjes en een jerrycan benzine op de werkbank....
Ik had het zelfde probleem.
Bij mij was het een verstopt brandstoffilter.
Gr Gerrit
Ik zou voor de zekerheid ook de massadraad naar de pomp controleren aangezien hij het koud wel doet. Als er een relais wordt gebruikt die ook controleren.
  • 3 weken later...
Allemaal bedankt voor de input.
Diverse dingen nagelopen. Kan niet zeggen wát nu precies de oorzaak was, maar hij doet het wel weer zonder er na 20 km mee op te houden!
jazeker kan een benzinepomp vastlopen   heb het zelf al aan de hand gehad   bij iemand ik denk dat er iets in de pomp is gekomen via de tank  omdat hij geen filter voor de pomp had
