(Verkocht)Ef ignition ecu + prefab kabelboom
Ik heb een nieuwe ef ignition ecu te koop.
gekocht voor Fury project maar nooit gebruikt.
bij deze set krijg je het volgende:
ecu foursix
Prefab kabelboom
bobine met 4 kabels
prijs 500 euro
Specs:
Afmetingen
  • LxBxH (mm) zonder connector: 115x65x280
Injectie
  • 4x Individuele injector sturing voor openingstijd op 1/1000 milliseconde nauwkeurig.
  • Injector timing op 0,1 graad instelbaar per toerental en belasting
  • Hoeveelheid inspuiting per injector regelbaar (Injector Trim)
  • Diverse brandstof inspuiting strategien instelbaar (MAP, MAF, AlphaN, ITB)
  • Siamese inlaat semi- en volsequentiële inspuiting
  • Instelbare decceleratie stop voor de inspuiting
  • Closed loop mengselregeling met Air/Fuel ratio doelwaarde tabel
  • Injector staging
  • Flex Fuel sensor aansluitbaar (E85 of BioEthanol)
  • Injectie kenveld omschakeling
Ontsteking
  • 6x individuele bobine sturing. Configuraties met 1-2-3-4-5-6-8-10 en 12 cilinders zijn mogelijk.
  • Ontstekingtiming met een precizie van 0,1 graad nauwkeurig
  • Ontsteek offset instelbaar voor Odd-fire motoren (Ducati, Harley Davidson, Maserati, PRV motor)
  • Ontsteking kenveld omschakeling
  • Bobine laadtijd instelbaar en correctie op accuspanning en acceleratie
  • Ontstekingstijdstip correctie op inlaatluchttemperatuur
  • Stationairloopherkenning en lastafhankelijke stationairloop timing
  • Wankelmotoren zijn ondersteund tot 3 rotors.
Overig
  • Veel verschillende toerentalopname sensor (VR / HALL / Opto) en triggerwheel configuraties mogelijk.
  • Instelbare toerenbegrenzer (Spark retard / Spark cut / Fuel cut)
  • Regeling stationair toerental via PWM motor of Steppermotor
  • Launch control / Flat shift / Sequential shift / schakelontlasting voor automaatbakken
  • Laaddruk regeling voor turbo motorem
  • Toerenteller uitgang
  • Regeling elektrische koelvloeistof ventilator
  • Barometrische correctie
  • Lachgas controller
Software
  • Calibratie middels gebruiksvriendelijke Freeware Tunerstudio.
  • Diverse apps via ingebouwde Bluetooth op Android toestellen
Communicatie
  • USB
  • Bluetooth
  • RS232
  • Bas Bais wijzigde de titel naar (Verkocht)Ef ignition ecu + prefab kabelboom
