Adriaan Geplaatst: 23 oktober 2021 Rapporteer Geplaatst: 23 oktober 2021 Ik zie dat er veel ervaring is met Westfield voorruitjes. Mijn ruitje (SEi widebody bj. '91) was gebarsten op een hoek. Ruitje gedemonteerd en geprobeerd heel uit de sponning te krijgen. Totaal mislukt (veel te strak in de sponning geklemd), ruitje helemaal aan diggelen geslagen en nu op zoek naar de oplossing. Aan de hand van het lege raamframe kan een nieuw ruitje gemaakt worden voor 75 Euro. Bij demontage van de filletstrip (waar de ruitenwisserasjes doorheen lopen) vastgesteld dat het onderste aluminiumprofiel de boven-filletrand keurig volgt, maar dat de onderkant van het aluminiumprofiel totaal niet strak en vlak aansluit op de groef in de scuttle. Dracht alleen op de hoeken en in het midden ruim 1,5 cm volgeplempd met siliconenkit. Zo keurig als de bovenkant van het aluminiumprofiel de fillet volgt, zo belabberd is de aansluiting op de groef in de scuttle. Is dit normaal??? Ik overweeg een elektrisch verwarmd ruitje, maar alvorens ik dat financiële avontuur aanga probeer ik uit te vlooien of een nieuw (elektrisch verwarmd) ruitje weer zo beroerd aansluit dat er een hele patroon kit in moet. En de hamvraag is ook nog of een verwarmd ruitje überhaupt zijn geld wel waard is. (Ik heb het autootje pas net en nog niet in de regen of vochtig weer gereden). Wat adviseert de kenner? Quote
Paul van der Knijff Geplaatst: 28 oktober 2021 Rapporteer Geplaatst: 28 oktober 2021 Is volgens mij altijd zo, bij mij in ieder geval ook... Quote
Menno Groenendaal Geplaatst: 28 oktober 2021 Rapporteer Geplaatst: 28 oktober 2021 De pasvorm is bij Kitcars soms bijzonder. Maar er zijn vast mogelijkheden om het mooier te maken. Sorry heb geen ervaring met voorruit en dicht rijden. Heb nooit een Seven met dak of deuren gehad Quote
Arjan Verbokkem Geplaatst: 29 oktober 2021 Rapporteer Geplaatst: 29 oktober 2021 Hoort het ruitje wel bij het type auto? Quote
Joey van den Bogaert Geplaatst: 25 november 2021 Rapporteer Geplaatst: 25 november 2021 Op 23-10-2021 om 10:55, Adriaan zei: Ik zie dat er veel ervaring is met Westfield voorruitjes. Mijn ruitje (SEi widebody bj. '91) was gebarsten op een hoek. Ruitje gedemonteerd en geprobeerd heel uit de sponning te krijgen. Totaal mislukt (veel te strak in de sponning geklemd), ruitje helemaal aan diggelen geslagen en nu op zoek naar de oplossing. Aan de hand van het lege raamframe kan een nieuw ruitje gemaakt worden voor 75 Euro. Bij demontage van de filletstrip (waar de ruitenwisserasjes doorheen lopen) vastgesteld dat het onderste aluminiumprofiel de boven-filletrand keurig volgt, maar dat de onderkant van het aluminiumprofiel totaal niet strak en vlak aansluit op de groef in de scuttle. Dracht alleen op de hoeken en in het midden ruim 1,5 cm volgeplempd met siliconenkit. Zo keurig als de bovenkant van het aluminiumprofiel de fillet volgt, zo belabberd is de aansluiting op de groef in de scuttle. Is dit normaal??? Ik overweeg een elektrisch verwarmd ruitje, maar alvorens ik dat financiële avontuur aanga probeer ik uit te vlooien of een nieuw (elektrisch verwarmd) ruitje weer zo beroerd aansluit dat er een hele patroon kit in moet. En de hamvraag is ook nog of een verwarmd ruitje überhaupt zijn geld wel waard is. (Ik heb het autootje pas net en nog niet in de regen of vochtig weer gereden). Wat adviseert de kenner? Ook de voorruitverwarming ruit is ruim aan de maat aan de onderkant (zie foto). Hierdoor zit er bij Westfield nog een mooi stripje over dit deel. Ik heb de mijne ook volgeblubberd met kit om het wat dicht te krijgen. Gewoon een ruitje laten maken voor de 75 euro. Quote
Adriaan Geplaatst: 27 november 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst: 27 november 2021 Dank voor jullie reacties. Enigszins gerustgesteld. Ik doe nog maar eens even geen elektrisch verwarmd ruitje. Thnx. Quote
