Rob van Mulekom Geplaatst: 3 februari 2021 Rapporteer Geplaatst: 3 februari 2021 (aangepast) Hallo mensen, Ik ben op zoek naar 3 nieuwe oliekeerringen voor mijn differentieel. Het zit in mijn Westfield en het differentieel is van een Ford Sierra, het is een 7" diff met een overbrengingverhouding van 3,62:1 Het is een "lobro" unit met externe boutflenzen voor de aandrijfassen. Weet iemand waar ik die keerringen kan krijgen of de onderdeelnummers van die keerringen? De voorste bij de cardanas is een metalen keerring en die andere 2 aan de kant van de linker en rechter aandrijfas zijn kunststof keerringen. Groeten, Rob 3 februari 2021 aangepast door Rob van Mulekom Quote
Francesco De Stefano Geplaatst: 3 februari 2021 Rapporteer Geplaatst: 3 februari 2021 Euuhhh.... “Ford-dealer?”. Die metalen “keerring” is een bus die je met een bepaalde voorspanning moet monteren. Heeft iets met de afstelling van doen. Niet onbelangrijk. Die flenzen moet je in het dif eerst losmaken, dus niet met een slagtrekker aan de slag. Heb hier een gereviseerd Sierra 7” diff 3.62 met flenzen liggen met een sper. Hiermee is rekening gehouden met het lagere gewicht van de Seven. Misschien tijd voor wat meer “excitement” en spannende driften? PM me dan maar! 😉 Quote
Menno Groenendaal Geplaatst: 3 februari 2021 Rapporteer Geplaatst: 3 februari 2021 Ik heb geen aandelen maar wederom hardeman motorsport heeft al deze keeringen doorgaans op voorraad Quote
Rob van Mulekom Geplaatst: 5 februari 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst: 5 februari 2021 Op 3-2-2021 om 19:58 zei Francesco De Stefano: Euuhhh.... “Ford-dealer?”. Die metalen “keerring” is een bus die je met een bepaalde voorspanning moet monteren. Heeft iets met de afstelling van doen. Niet onbelangrijk. Die flenzen moet je in het dif eerst losmaken, dus niet met een slagtrekker aan de slag. Heb hier een gereviseerd Sierra 7” diff 3.62 met flenzen liggen met een sper. Hiermee is rekening gehouden met het lagere gewicht van de Seven. Misschien tijd voor wat meer “excitement” en spannende driften? PM me dan maar! 😉 Ford dealer heeft hier niks meer van liggen en kan er ook niks meer van bestellen. Bedankt voor het aanbod van het sperdiff, maar ga toch eerst voor de optie van repareren van mijn eigen diff. Op 3-2-2021 om 23:12 zei Menno Groenendaal: Ik heb geen aandelen maar wederom hardeman motorsport heeft al deze keeringen doorgaans op voorraad Bedankt voor de tip Menno! Quote
Didier Verkynderen Geplaatst: 13 februari 2021 Rapporteer Geplaatst: 13 februari 2021 Dag Rob, Inderdaad Hardeman Motorsport heeft deze op voorraad. Ik heb net deze van de cardanzijde (d40xD75) de metalen besteld. Hardeman MS heeft ook mijn visco koppeling in de diff hervuld. (zei discussie ook Westfield LSD 3.92 visceuze koppeling hervullen 25.01.2021). Quote
