Beste forum leden,
Ik wil mijn 2.0l pinto in mijn Westfield gaan vervangen voor een 2.0 zetec of een duratec uit een focus st170 met behoud van mijn (volgens mij) MT75 bak (4 versnellingen). Waar doe ik in jullie ogen verstandig aan en wat zou er moeten worden aangepast.
Hopelijk kunnen jullie mijn hierin adviseren.
b.v.d. Rob Bakker
Hoi Rob,
Een mt75 bak heeft altijd 5 versnellingen. Als je auto echt maar 4 versnellingen heeft dan heb je een type E bak naar alle waarschijnlijkheid.
Grt Menno
Geplaatst: (aangepast)
oke en is dat te combineren met een zetec 2.0 of duratec uit een focus st170, Ik heb overigens ook nog een 5 bak liggen die aan de pinto 2.0 zat die ik uit een Sierra van 1985 heb gehaald.
aangepast door Rob Bakker
Dat is te combineren maar ik weet niet precies hoe. De zoekfunctie op het forum kan wellicht uitkomst bieden. Zetec aan type 9 levert misschien wel resultaten
Koop een Ford Ecoboost. Is een Duratec blok, met Turbo.
Keuze genoeg aan inhoud en vermogen.
Een MT75 bak past er gewoon achter.
Zou alleen een carterpan van
https://www.raceline.co.uk
ECOBOOST DRY SUMP KIT, waardoor je motorblok een stuk lager gemonteerd kan worden.
Jaap, als het budget dat toe laat is dat een optie. Komt natuurlijk wel heel wat extra bij kijken. Volgens mij heeft een ecoboost weinig met een duratec meer te maken.
Hoi Rob,
Een zetec blacktop met een mt75 weet ik zeker van dat dat past. Daarmee rij ik zelf. Wel heb je een aangepast druklager nodig. Moet een verdikking opzitten om de drukgroep te kunnen bedienen.
Als je een type 9 wil monteren kan het zijn dat je een ander bellhouse nodig hebt. Zoek eens op rwdmotorsport in Engeland.
Brandstofsysteem ga je voor carburateurs of injectie. Bij heb je (aangezien ik pinto lees) nog zaken als brandstofleidingen en brandstofpomp die mogelijk anders moeten en een ecu.
Als je nog handleidingen (westfield) zoekt stuur dan een berichtje via het forum, facebook, email of een andere plek waar je mijn gegevens vind.
Joey
st170 is een zetec blok met een andere kop. Ford noemde deze duratec uit marketing oogpunt. maar is een zetec. Een t9past er zo achter. wel heb je dan een vliegwiel nodig van een zetec 1800 met bij passende drukgroep en koppelingsplaat.
ecoboost is een gdi motor en echt een ander verhaal zeker ook qua aansturing. wel veel vermogen. Net een 2l in een raceauto gebouwd en deze doet nu makkelijk 290pk.
De makkelijkere weg is een st170.  de uitlaat komt dan wel aan de andere kant te zitten dan nu bij de pinto.
