zwaar schakelen
Pim de Jonge
 Delen
Niet helemaal KITCAR  mijn Alpine, maar toch grotendeels van glasvezel, graag jullie hulp / advies gevraagd over mijn versnellingsbak
Het zou een geriviseerde bak ( type 353 ) moeten zijn die ik in 2013 gekocht heb aan het begin van mijn project. Toen heb ik hem gevuld met olie en onder een doekje in de hoek van de werkplaats gezet.
Ben onlangs proef gaan rijden op ons schoolterrein en merk dat de bak heeeeeel zwaar schakeld. Je moet echt kracht uitoefenen om de versnelling te vinden. Ook is de bak heel erg vaag geen duidelijk H patroon, zit snel mis / in de verkeerde versnelling ( maar dat komt waarschijnlijk door het moeilijke schakelen.
Een aantal suggesties heb ik gehad:
1e verkeerde olie gebruikt, synchros "plakken"? Olie was Kroon classic gear.
2e bak te lang stilgestaan en er is vliegroest ontstaan op de schakelassen
Inmiddels wat olie afgetapt en er wat engine cleaner bij gedaan om de bak te reinigen.
Toen wat gereden en geschakeld, ging al iets beter.
Alle olie afgetapt en de aanbevolen 75 W 80 erin gedaan ( speciaal voor Renault, Peugeot en Citroen blijkbaar??)
Moet zegen dat het schakelen nog steeds iets beter gaat maar nog lang niet top.
Voordat ik verder ga test rijden misschien iemand hier andere suggesties?
Of gewoon veel schakelen en hopen dat het beter word?
Alle info welkom,
Groet,
Pim
Link naar reactie
Delen op andere sites
Pim
Ik kan je slechts een advies geven: Gauw weg doen.
Zijn alleen maar problemen met dat type Renault.
Bel mij wel even dan kan ik je wel helpen..
Gadsamme wat staat die Alpine er mooi bij. Heb heeeel vroeger ooit eens eentje voor 9000 duitse mark gekocht.
Link naar reactie
9 uur geleden zei Harry Bouma:
Pim
Hoi Harry,, dat gouw wegdoen gaat ook gebeuren om de Lancia 037 te bekostigen, echter hij gaat alleen weg als deze goed rijd / schakelt.
Stel je hulp op prijs kun je een pm met je nummer doen?
Alvast bedankt, ook de anderen
19 uur geleden zei Menno Groenendaal:
Komt de koppeling helemaal vrij?
ja die komt goed vrij
19 uur geleden zei hilberink.g:
Pim bij mijn seven was het schakelen ook grabbelen en gokken en moeilijk in de versnelling .
Bij mij lag het aan de pook en overbrenging.
Nu een nieuwe short shifter er op gezet , en nu strak schakelen .
Gr Gerrit
Alle delen zo goed als nieuw, weinig speling
Link naar reactie
 Delen
