Rob Schipper Geplaatst: 21 oktober 2018 Rapporteer Geplaatst: 21 oktober 2018 Ik heb een Quaife reverse box in mijn seven zitten. Het lijkt erop dat er flink speling op zit. Heeft iemand een idee of zoiets is op te lossen of het vervangen moet worden?
Rob Schipper Geplaatst: 7 december 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst: 7 december 2018 Ik heb hem vandaag uit mijn auto gehaald. Als ik aan de voorkant draai heb ik ongeveer 5 mm speling voordat dat de achterkant gaat meedraaien. Is dit een probleem?
Menno Groenendaal Geplaatst: 7 december 2018 Rapporteer Geplaatst: 7 december 2018 Rob, Heb je al gekeken of er gegevens bij quaife te vinden zijn? Misschien is daar in iets te vinden.
Menno Groenendaal Geplaatst: 7 december 2018 Rapporteer Geplaatst: 7 december 2018 Het lijkt mij dat hier minimale speling aanwezig zou moeten zijn
Rob Schipper Geplaatst: 8 december 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst: 8 december 2018 Op het filmpje lijkt er in reverse ook een beetje speling te zitten, ik ga eens bij Quaife zelf op onderzoek uit.
Menno Groenendaal Geplaatst: 8 december 2018 Rapporteer Geplaatst: 8 december 2018 Er kan natuurlijk speling op de schakelmof zitten en op beide splines waar de naaf op zit. Al met al best wel wat punten waar je speling kunt opbouwen. Ik ben benieuwd hou ons op de hoogte.
Rob Schipper Geplaatst: 10 december 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst: 10 december 2018 Ik heb antwoord uit engeland binnen: Hello Rob, Thank you very much for your enquiry; There is an amount of backlash between the pinions and sun gears inside the gearbox which means there will be backlash between the input and output flanges. This backlash is typically a few degrees so if this is what you have there is nothing to worry about. If you have any further questions or I can be of any assistance in the future, please don't hesitate to contact me. Het lijkt erop dat deze speling normaal is :)
Auke Tabak Geplaatst: 14 januari 2019 Rapporteer Geplaatst: 14 januari 2019 Ik heb kort geleden een Quaife reverse box gekocht en gemonteerd. Bij ontvangst constateerde ik een verschil van ongeveer 4 graden hoek verdraaiing/backlash tussen de in en output shafts. De box na een korte mail wisseling retour gestuurd op verzoek van Quaife. Deze heeft de box gecontroleerd en niets fout gevonden volgens hun zeggen. De box gemonteerd en ik ben uiteindelijk blij met het resultaat. Het blijkt dus dat de speling op de tandwielen dit veroorzaakt en geen probleem is. Vervelend is dat Quaife voor de aankoop beweerde dat er van sleling/backlash geen sprake is bij deze kastjes. De afhandeling was verder perfect (geen kosten voor transport) en keurig geregeld. Enfin de tijd zal het leren, groetjes, Auke Tabak (Westfield Megabird).
Rob Schipper Geplaatst: 2 maart 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst: 2 maart 2019 Ik heb afgelopen maanden de aandrijf lijn weer terug gebouwd en vandaag weer voor het eerst gereden. De speling lijkt een stuk minder
