Simon Marks Geplaatst: 1 september 2018 Rapporteer Geplaatst: 1 september 2018 Beste, Wie kan mij vertellen wat voor stuurhuis er gebruikt is voor de Westfield SE '92. Is dit standaard escort mk2 spul? Er zit een vervelende hoeveelheid speling in de stuurinrichting van de SE, voornamelijk het stuurhuis, maar ben bang dat de koppelingen van de stuurstang ook niet meer 100% zijn. Ik zit te denken aan een quick rack als ik deze toch nieuw moet halen, zou dit iets zijn? https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=900_2221_2222&products_id=16625
Paul van der Knijff Geplaatst: 1 september 2018 Rapporteer Geplaatst: 1 september 2018 Ja, standaard escort mk 2 spul. Doe dan gelijk alles nieuw, neem ook van die lichtmetalen klemmen. Koppelingen moet je kunnen voelen als er speling op zit. Ik heb in totaal 3 koppelingen, een beetje speling is dan bijna niet te voorkomen. Als je dan toch gaat bestelllen zou ik alle kogels ook gelijk doen, kost weinig, geeft veel plezier. Ik heb lang een zelf-center probleem gehad wat ik maar niet opgelost kreeg. Het was niet heel erg maar ook niet goed. Dat bleek in een onderste fuseekogel te zitten.
Simon Marks Geplaatst: 2 september 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst: 2 september 2018 12 uur geleden zei Paul van der Knijff: Ja, standaard escort mk 2 spul. Doe dan gelijk alles nieuw, neem ook van die lichtmetalen klemmen. Koppelingen moet je kunnen voelen als er speling op zit. Ik heb in totaal 3 koppelingen, een beetje speling is dan bijna niet te voorkomen. Als je dan toch gaat bestelllen zou ik alle kogels ook gelijk doen, kost weinig, geeft veel plezier. Ik heb lang een zelf-center probleem gehad wat ik maar niet opgelost kreeg. Het was niet heel erg maar ook niet goed. Dat bleek in een onderste fuseekogel te zitten. Thanks Paul! Zal ook even kijken naar die klemmen, weet welke je bedoeld. Koppelingen heb ik twee, ik heb al een andere stang gevonden maar zal ingekort moeten worden. Kan die van een SE niet gevonden krijgen, nieuw... Kogels zitten wel goed maar bedankt voor de tip. Fusee's en balljoints al vervangen. Scheelt dag en nacht inderdaad
Paul van der Knijff Geplaatst: 2 september 2018 Rapporteer Geplaatst: 2 september 2018 Bovenste stuurstang is ook escort mk2. Mankeert er wat aan degene die er nu in zit? Kan weinig aan kapot gaan. De rest is gewoon met koppelingen en stalen as op maat maken. ik redde het niet met 2 koppelingen omdat ik met mijn spruitstuk in de knoop kwam, daarom een extra kruiskoppeling en steunlager
Simon Marks Geplaatst: 3 september 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst: 3 september 2018 23 uur geleden zei Paul van der Knijff: Bovenste stuurstang is ook escort mk2. Mankeert er wat aan degene die er nu in zit? Kan weinig aan kapot gaan. De rest is gewoon met koppelingen en stalen as op maat maken. ik redde het niet met 2 koppelingen omdat ik met mijn spruitstuk in de knoop kwam, daarom een extra kruiskoppeling en steunlager De bovenste is niks mis mee, het is de onderste met twee koppelingen waar de speling op zit. Ik heb al wel een as kunnen vinden en nieuwe koppelingen, dan is het een kwestie van op maat maken inderdaad. Ik had gehoopt dat ik die als unit kon bestellen. Gaat goed komen. Er zat bij mij standaard al twee koppelingen in en na de nieuwe motor (zetec 2L) paste dat gelukkig ook allemaal nog. Krap, maar het past
Marc Verbeek Geplaatst: 10 november 2018 Rapporteer Geplaatst: 10 november 2018 Weet er iemand waar die koppelingen te koop zijn ? Ik ben op zoek naar koppelingen met aan beide zijden een inwendige diameter van 14 mm . Ze zitten op de stuurstang van mijn Dax Rush . Ik kan ze nergens vinden . Is dit Ford spul ? Grtn Marc
Thimo Jansen Geplaatst: 12 november 2018 Rapporteer Geplaatst: 12 november 2018 Ik heb laatst nieuwe koppelingen gekocht bij Car Builder Solutions: https://www.carbuildersolutions.com/uk/steering-universal-joint-pressed-steel-2-x-916-splines
Marc Verbeek Geplaatst: 12 november 2018 Rapporteer Geplaatst: 12 november 2018 Ik heb ze ondertussen ook weten te vinden .https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=22110 Je hebt ze ook met aan de éne zijde het driehoekig gedeelte om op de stuurstang te klemmen . Deze had ik ook nodig .
harm Geplaatst: 18 november 2019 Rapporteer Geplaatst: 18 november 2019 dit is ruim op voorraad bij furysportscars
