Velgen en ET waarde probleem
Ik moet de hulplijn inroepen wat betreft de velgen onder mijne dutton. Aangezien spoorverbreders hier in België niet
toegestaan zijn ben ik genoodzaakt om andere velgen aan te schaffen. De velgen die ik nu eronder heb staan zijn
oude opgemaakte rs velgen. Het probleem is dat ik vanvoor zo'n 6 cm zou moeten winnen voor als je maximaal instuurd
dat dan de banden niet tegen de kuip raken en ook dat het spoor waarin de banden lopen ongeveer hetzelfde is als vanachter.
Vanachter heb ik zo'n 3cm uitvulling nodig voor goed te zitten. Kan mij iemand raad geven ook ik dit kan oplossen zonder
spoorverbreders? Ik dacht aan velgen met een verschillende et waarde...maar waar kan ik die vinden? of wie kan mij hiermee
helpen? steek is ford 4x108 en ja ik had al banden gekocht maar goed als ze niet meer dienen dan is het ook zo.
Graag jullie advies, thx...tot hoors...
Velgen kun je bij de betere producenten bestellen in een bepaalde ET range. Weet je welke ET waarde je nodig hebt? Velgen bestellen met verschillende ET's is nooit een probleem.
Je kunt ook meerdelige velgen nemen dan kun je de ET waarde varieren met verschillende binnen en buiten ringen. Wordt wel duurder met driedelig.
Je zou eens bij b.v. Compomotive, image wheels, pro race of Mike Barnby kunnen kijken.
Volgens mij is de enige juridische basis voor het niet toestaan van spoorverbreders, de typegoedkeuring en aangezien je Dutton die niet heeft zou ik eerst eens gaan keuren voor je veel geld in wielen gaat stoppen, of is het er al op afgekeurd?
Voor apk geven spoorverbreders geen probleem meer. (vroeger wel) bij het wijzigen kenteken wordt het gezien als ondeugdelijk. En dus afkeur. Als het nu on 1cm gaat kan je verbreder achter de schijf zetten dan zien ze hem niet. Wel de remtang ook verzetten. Dit geld voor Nederland. België weet ik niet. Sorry
David woont in Belgie , de keuring is daar een stuk strenger wat äanpassingen aan auto betreft.
maar het is wel makkelijk te weten met wat voor ET hij nu rijd.
Inderdaad Lejan, ikzelf ga er niet te licht overéén omdat éénmaal afgekeurd is afgekeurd. In ja in België zijn ze inderdaad een stuk
strenger dan bij jullie. Wij mogen zelf geen onkruidverdelgers meer gebruiken en jullie wél!!! Hoe belachelijk is dat zeg!!!
Ik ga proberen de zaak op te lossen door andere velgen aan te schaffen zodat ik geen spacers meer nodig heb.
Alvast bedankt allemaal voor jullie support! Ik ga dat komende week vrijdag met Tim V. bekijken en de juiste Et waarde
berekenen en dan kijken we verder welke velgen kunnen dienen.
Kun je die spoorverbreders niet vastschroeven in de velgen? Als je dat netjes doet lijkt het origineel. Ik heb zo vroeger ook wel eens velgen binnengekregen af fabriek.
Met 6.5j en 15 inch velgen kom je ongeveer uit op een et van 5. Als je banden 195/50/15 zijn vullen ze de wielkast niet zo mooi. Wielkasten van de Dutton zijn vrij groot.
Band 205/60/15 vult mooi de wielkast. Maar is persoonlijk.
Groet,
Arjan
