Erik van de Donk Geplaatst: 19 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 19 november 2016 Heren Sorry een ander vraagje, niet over kitcar waarschijnlijk weet iemand dit. Als je een trekhaak monteert op een Audi moet de dealer een SVM code inlezen. Zonder de SVM code werkt dan de verlichting van de aanhanger niet? Quote
Dirk Strikwerda Geplaatst: 19 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 19 november 2016 E.e.a. hangt ervan af of je er een VAG variant of een aftermarket variant van bijvoorbeeld Brink onderschroeft. Er zit in ieder geval altijd een canbus module bij. Deze module luistert naar de canbus en ziet bijvoorbeeld de remlichtcode voorbijkomen waarna de remlichtaansluitingen op de 13 polige stekker spanning krijgen. Maar, zowel de fabrieks als aftermarket variant doet dat en na montage zou de verlichting bij beide moeten werken. Het inlezen van de SVM code heeft een andere reden. De canbus module is namelijk ook in staat om signalen terug te zetten op de canbus. Zo ziet mijn Skoda dat er een aanhanger aan is gekoppeld, kan defecte aanhangerlichten detecteren en schakelt bij gekoppelde aanhanger de achteruitrijsensoren uit. Om dat te kunnen moet de auto weten dat er zo'n canbus module inzit en dat doe je door de SVM code te veranderen. Echter en daar komt ie, alleen de fabriekstrekhaak mag data op de canbus zetten, aftermarket varianten (officieel) niet. Inlezen van een nieuwe SVM code bij een aftermarket trekhaak heeft dus vaak geen nut. Quote
Harry Bouma Geplaatst: 20 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 20 november 2016 12 uur geleden zei Dirk Strikwerda: Echter en daar komt ie, alleen de fabriekstrekhaak mag data op de canbus zetten, aftermarket varianten (officieel) niet. Inlezen van een nieuwe SVM code bij een aftermarket trekhaak heeft dus vaak geen nut. Lang leve de vrije markt. Quote
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 20 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 20 november 2016 Niet geheel zo Harry Op mijn Ford Kuga zit een "Brink" trekhaak door de dealer geplaatst met een kabelboom van "Brink" zat netjes bij de set geleverd. op de canbus systeem aan gesloten en in gelezen, dus dat kan ook. gr Martin Quote
Harry Bouma Geplaatst: 20 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 20 november 2016 Klopt Martin, maar onder ons weten we toch echt wel wie er protectionistisch is ingesteld. Bij de merken die het schijnbaar niet doen is er dan vaak achter de schermen door in dit geval Brink een licentie betaald om de canbus herkenning voor elkaar te krijgen zonder tussenkomst van een dealer toverboxje. Hoe het bij Ford zit weet ik niet, maar bij de VAG meuk wordt je gedwongen altijd langs de dealer te gaan om het werkend te krijgen. Zal niet lang meer duren dan mag je ook een lampje of accu niet meer wisselen zonder tussenkomst van de dealer omdat de canbus info of foutcoudes gereset moeten worden. Ik ben dus ook afgehaakt met het kopen van jong gebruikte auto's toen daar de inteligente canbus systemen werden geïntegreerd. Ik rijdt ook niet zoveel kilometers meer (minder dan 10000 per jaar) dus kan het ook rustig doen met een oudere auto. Quote
Erik van de Donk Geplaatst: 21 november 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst: 21 november 2016 Bedankt voor de info Quote
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 22 november 2016 Rapporteer Geplaatst: 22 november 2016 Dat kan Harry maar daarom heb ik op 5 oktober mijn nieuwe Ford Edge gehaald bij de dealer. En daar zat dur hun een afneembare trekhaak op met alle boekjes van Brink Vandaar, het kan zijn dat Brink een ander levering contract heb met Ford voor het leveren van trekhaken. Quote
William Geplaatst: 14 december 2020 Rapporteer Geplaatst: 14 december 2020 Goedemiddag Wat is de svm code voor het inlezen van een afneembare Brink trekhaak voor mijn audi a4 avant van 2019?Deze heb ik nodig voor de audi dealer maar ik kan deze code nergens vinden. Mvg William Quote
