VM-77 diff.
ad coertjens
Heren, Ik heb een starre achteras op de VM-77 met Cosworth turbo motor.
Ik zou daar graag een achteras in hebben met een spere differentieel, weet iemand wat
ik daar voor kan gebruiken zonder alles te moeten gaan verbouwen ? er zit nu een starre
achteras in van een Taunus 2.0 L met 3.44 overbrenging met remcilinders van 17,8 mm
en trommels van 228 mm
Kan iemand mij daar in adviseren a.u.b.
Met vriendelijke groet
Ad Coertjens
Hallo Ad.
Ik vrees dat je voor de Koln as (Taunus as ) geen Lsd(limited slip differential) kunt vinden. Dit komt omdat er heel weinig is geraced met ditmodel Ford. Wil je een betaalbaar Lsd dan zul je moeten over stappen op een Adlas as die geleverd werd onder de Ford Capri. De engelse as(Ford Escort) waar ook veel voor te krijgen is lijkt mij te ligt voor een Cosworth. Wil je eens kijken wat er zo al te koop is google dan op Atlas axel en Atlas Lsd.
Gr. Germ.
Ad, een Atlas as is er in verschillende maten, let hier goed op! Je hebt voor een VM77 de 52 inch variant nodig. Deze kom je niet zo veel tegen.
Denk ook aan het gewicht, een Atlas as is zwaarder als het exemplaar welke je er nu onder hebt liggen.
Ik ben zelf ook naar een andere as op zoek geweest, vooralsnog rijdt ik nog met de originele achteras zonder sper.
Wielspin komt alleen bij zeer overdreven accelereren voor bij mij. Kwestie van juiste banden met voldoende grip erop en met beleid gas geven :rolleyes:.
Grtz.
Peter
Dank jullie voor de reactie, klopt het dat er ook een Capri 2800 i diff met spare  onder past, hier zou iets aan verlaat moeten    worden wat ophanging betreft ? Maar hoe kom je er aan
mvg.
Ad
Ophanging van de as zal aangepast moeten worden. Het is niet zo dat e.e.a. rechtstreeks over te zetten is. Althans, ik neem aan dat dat je vraag is?
Grtz.
Peter
Ja dat was de vraag, ik heb al veel op internet rond gesnuffeld maar niets gezien, alleen n bedrijf in Engeland, helemaal gereviseerd, als nieuw en ook de prijs, ik zou er graag een op de kop tikken die ik zelf helemaal spic en span maak, is ook leuk werk, dus als iemand er een weet, hoor ik het graag.
Ad
  • 2 weken later...
ad je hebt de smalle capri as nodig en dan de juiste overbrenging erin. atlas is wel makkelijk om overbrengingen uit te wisselen gelukkig
ik  heb misschien wel wat liggen hier wat je dan weer op maat kan maken voor jouw wielophanging.
een capri 3 as van de 2800 heeft een 3.09 overbrenging en lijkt me wel erg lang voor jouw auto
  • 2 weken later...
Bedankt voor jullie antwoorden, ik laat het even zo, misschien dat ik er in de toekomst er iets mee ga doen, eerst maar eens genieten van het karretje, moet het wel goed weer worden, maar dat komt vast wel.
Mvg. Ad
