H. Wiersma Geplaatst: 29 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2016 Hallo allen, Tijdens mijn eerste voorjaarsritje viel het op dat de koppeling, bij maximale acceleratie in de 3de versnelling, begon te slippen. Nu was de oliekeerring op de ingaande as van de (T9) bak ook aan vervanging toe.Tijd om de motor en bak te verwijderen en het e.e.a. te vervangen. Alhoewel ik verwacht had dat de slippende koppeling het gevolg was van de olie lekkage ziet de koppelingsplaat er nog 'droog' uit. Om teleurstellingen te voorkomen wil ik direct de koppelingsplaat alsmede de drukgroep vervangen. Helaas lukt het mij niet het artikelnummer/leverancier van beide delen te achterhalen. Mogelijk kunnen jullie helpen. Koppelingsplaat : Diameter voering koppelingsplaat : 215 mm. Ingeslagen code: LC040DM Fabrikant: onbekend. Drukgroep: Diameter aangrijpvlak 218/220 mm. Ingslagen code : 412 004705 Fabrikant : LUK URL=https://lh3.googleusercontent.com/-B75GrSDAJjE/Vvo7zD46mGI/AAAAAAAACCE/VDFnES8No8oRVFRMY5RR_HDWLZfLv4qpQCCo/s512-Ic42/20160329_094244.jpg/IMG/URL URL=https://lh3.googleusercontent.com/-Q4fU3eqP4SM/Vvo7zH2e4cI/AAAAAAAACCE/R-NbDCi2bnsWpNzKgLEg1iKvOnGFXCVUwCCo/s800-Ic42/20160329_094257.jpg/IMG/URL URL=https://lh3.googleusercontent.com/-w-df1X1aKJE/Vvo717tdAeI/AAAAAAAACCM/KnjnR5epwRMDmkn99zxmoT_iqcJxZhzDACCo/s800-Ic42/20160329_095305.jpg/IMG/URL Voor wat betreft de oliekeering op de ingaande as van de bak, is hier maar een soort in te krijgen? zie volgende link: http://www.motorpakking.nl/a-29658301/type-9/keerringen-set-div-versnellingsbakken/ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Joey van den Bogaert Geplaatst: 29 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2016 Beste H. Wiersma Misschien ook handig om het type motor erbij te zetten? Hiermee kunnen vele je wel vertellen waar de koppeling uit komt. Groet, Joey van den Bogaert Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 29 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2016 Zelfs als je de motor weet zegt dat nog niet altijd iets. Platen is het eenvoudigst, deze moet op de T9 spline passen. Drukgroep is afhankelijk van het vliegwiel. Ik heb in het verleden wel vliegwielen aangepast voor een drukgroep die voorhanden was. Foto van de drukgroep? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 29 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2016 Nou, je hebt mazzel. Heb hier complete nog te monteren set liggen voor een Sierra 2.0, dus ik kon de nummers nog aflezen. Nummer van de drukgroep komt overeen, diameter koppeling is 215 mm en komt op een T9 bak. is een Luk repset 622017506. Zit direct een druklager bij. Gewoon de goedkoopste aanbieder googelen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
H. Wiersma Geplaatst: 30 maart 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 30 maart 2016 Bedankt voor alle reactie's. Met behulp van Dirk heb ik kunnen achterhalen welke set ik moet bestellen. Ik laat weten hoe het e.e.a afloopt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
H. Wiersma Geplaatst: 1 juni 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 1 juni 2016 Inmiddels rijd ik alweer enkele weken naar volle tevredenheid rond. De LUK reparatieset 622017506 functioneert prima. In tegenstelling tot wat op veel websites wordt vermeld is de diameter van de voering op de koppelingsplaat Ø215 mm. Bedankt voor alle hulp. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
