controlelampje
Rudie Heikens
Ik ben voor m'n VM aan het zoeken naar een nieuw controlelampje voor m'n dashboard.
Het glaasje is nu groen, maar een andere kleur mag eventueel ook.
Lengte 40mm, gat-diameter 10mm.
Rick Donkers en andere leveranciers kunnen hem niet meer leveren, te oud, maar misschien heeft een van jullie
nog zo-eentje liggen?
Tot nu toe gebruikte ik een lichtje van een ander model, maar dat wil ik nu dus aanpassen.
Wie kan me helpen?
post-5371-0-56670100-1449935964_thumb.jp
Ik heb even in m'n verzameling gekeken. Lampjes zat, helaas niet dit model...
Erg afwijkend Dirk?
Hey Rudie,
Ik heb een bevriende duitse VM-er gevraagd of hij deze aan kan komen.
Als ik meer weet, laat ik het horen.
Grtz Edwin
Hy, kan je niet alleen het lampje vervangen met eventueel het houdertje en dus de huls zelf en de kop met glaasje behouden?
Dit heb ik normaal wel liggen
Al op www.aliexpress.com gekeken? Staan honderden lampjes op.
Een indrukwekkende hoeveelheid lichtjes Ad, inderdaad. Maar allemaal nieuwerwets spul...
Ik denk dat het lampje dat ik zoek is ontwikkeld in de tijd dat Edison nog leefde...
Misschien moet ik m'n heil wel zoeken bij m'n vrienden met een VM, want daar werden ze gebruikt.
Het zou maar zo kunnen dat zo-iemand z'n dashboard heeft gemoderniseerd en daarna z'n oude lampjes heeft overgehouden?
Het belangrijkste deel is natuurlijk dat deel wat je ziet, dus lenshouder met lensje.
Lenshouder van mijn merk zal waarschijnlijk niet passen in een lamphouder van een ander merk (lees: mijn verkeerde lichtje dat ik wil vervangen)
Maar als je zo'n lenshouder, zoals op de foto, hebt liggen dan kun je me waarschijnlijk blij maken...!
De houdertjes is ook het belangrijkste wat ik zoek, tot nu toe nergens de goede maat tegengekomen, alhoewel er veel divers aanbod is, is het nieuwewetse spul is net n paar mm kleiner.
Dus als iemand wat weet of heeft??
( Rudie is eerst en gaat natuurlijk voor )
Hey Rudie en Harm,
Via een duitse vriend kan ik deze lampjes aankomen die VM gebruikte.
Wel zwarte behuizing. Hij heeft er 5 liggen in de kleuren: blauw, groen, geel en 2x rood.
Prijs per stuk is 2 euro en verzendkosten is 6 euro.
Ik heb ook contact gelegd met VM duitsland maar nog niks vernomen. Al geprobeerd bij Piet de Boer?
Grtz Edwin.
Grtz Edwin.
Helaas Edwin. Ik ga (nog steeds) voor de verchroomde versie...
Je hebt gelijk Ramon! Ga ik proberen.
Let je wel op de diameter van het geboorde gat, Rudie? Die Ramon je aangaf, heeft een grotere diameter...
