Aansluitingen op Zetec ECU
Ron van Slooten
Heeft iemand een ECU aansluit schema van een Ford zetec (1800)
Heb een zetec blacktop ingebouwd nadat de zilvertop ondanks alle inspanningen niet goed aan het lopen was te krijgen.
Ben nu zover dat ik mechanisch alles klaar heb maar nu het elektrische gedeelte nog.
Heb de gehele kabelboom, motor,motorruimte naar interieur uit een Mondeo gesloopt. Maar er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal
signalen nodig naar en van de ECU.
Hopelijk kan iemand me hier aan helpen.
Alvast hartelijk dank.
Gr. Ron
Hmmm, "beperkt aantal signalen" Ik heb toch echt 42 signalen/spanning/massa, etc op mijn ecu's. Die puzzle wil ik niet graag leggen.
Wat vaak vergeten wordt is dat de ecu vaak een pompsignaal nodig heeft om te kunnen starten.
Als de mondeo een startonderbreker had kun je het zonder dat conactslot en sleutel wel vergeten.
http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=179921
Hallo Harry, gelukkig ben ik niet helemaal achterlijk en heb ik ook de sleutel(chip) en de ring er uit gehaald. Plus alle ander benodigde elec. componenten.
Bedankt voor de link, maar ook die had ik zelf al gevonden en het schema en de aansluitingen afgedrukt.
Maar er vast iemand die een blacktop heeft ingebouwd en weet welke signalen de ECU behoeft.
Hoop dat iemand me daar aan kan helpen.
Gr. Ron
Heb je evt wat meer gegevens voor mij. Modelserie/Bouwjaar/Motorcode. is voor mij wat makkelijker zoeken.er staan nog al wat een schema's in bosch kts / autodata / papieren versie gmto motormangement systemen
Gr Richard
Gr. Ron
Ron ,
Er zijn er allicht veel die een blacktop hebben ingebouwd ,waaronder ikzelf .Maar ik denk niet dat er veel zijn die een standaard ECU gebruiken .Standaardprogrammering van een Mondeo -Focus voor een kitcar gebruiken lijkt me nogal ongebruikelijk .....Of zie ik het verkeerd .
grtn.
Marc
Ik heb er een standaard ECU uit een 99 ford focus in hangen en ben er uitermate tevreden over.
Altijd tikken en lopen.
Hallo Marc, heb zoveel problemen gehad met m'n vorige motor (1.8 zilvertop met dubbele webers) dat ik ten lange leste er nu voor gekozen heb om een blacktop in te bouwen. Wil nu eindelijk wel eens een keer rijden ipv constant proberen de motor goed aan het lopen te krijgen.
Heb daarom originele inlaat spruitstuk laten zitten en voordat ik de motor uitbouwde gecheckt of via odbd ere geen storingen waren.
Nu de motor ingebouwd en de originele kabelboom gebruikt, Vandaag de gehele dag bezig geweest om de kabelboom motor naar ECU uit te pluizen om er achter te komen hoe aansluitingen precies lopen en aangesloten zitten.Ben een heel eind en daarom zou ik graag gebruik willen maken van de expertise van iemand die dit ook al eens heeft gebouwd.
Ron,
Welk jaar komt de moter.
Ik heb een CD van ford van diverse type auto's mat daarop het werkplaats handbook.
Hieruit had ik alle gegevens gehaald van mijn '99 focus 1.6 16v
Jou 1.8 komt uit een mondeo? Van welke jaar?
Dan kijk ik of deze ook op die CD staat.
