led H4
Benoit Lemage
Vraagje ivm LED verlichting;
Kan ik mijn H4 lampen vervangen door LED? Ik zie wat van alles op Google maar eerlijk gezegd kan er niet goed aan uit.
Het zou moeten passen in de koplampen van een westfield. Reden is dat ik minder stroom verbruik wil hebben...
Indien mogelijk, ingewikkeld om te plaatsen? Iemand ervaring? Wat moet ik kopen?
Ben ik ook wel benieuwd naar!
Belangrijk is wel dat het lichtbeeld in orde blijft.
Je krijgt met die aftermarket Xenon zooi zo'n heerlijk difuus lichtbeeld wat enorm verblindend is i.c.m. koplampen zonder sproeiinstalatie.
Bij een APK kunnen ze dr ook over vallen als het lichtbeeld niet in orde is.
Ik heb koplampen waarin H4 ledlampen zijn geplaatst.
Er zijn een aantal uitdagingen:
1) passen de lampen -> er zit namelijk electronica + een ventilator die je kwijt moet.
2) kan je de warmte kwijt -> led produceert de meeste hitte bij de electronica en dus achter de reflector
3) soms heb je een ballast weerstand nodig om het relais te laten schakelen (of je moet een 0-last relais plaatsen)
Het lichtbeeld is bij mij vrijwel ongewijzigd (ik zie het in ieder geval niet)
Ik ga dus niet aan deze avontuur beginnen, kostelijk en weinig resultaat...
Bedankt voor de toelichtingen.
Ik schreef het wat onduidelijk denk ik.
Die conclusie deel ik niet, de lichtopbrengst is veel beter.
Het lichtbeeld zelf is ongewijzigd.
Welke lampen heb je dan Ronnie? Merk/type?
Passen die in een seven (westfield) standaard koplampje?
Geen idee, ik heb ze in een klassieker gedaan past uitstekend.
