Martin Scheepbouwer Geplaatst: 14 maart 2015 Rapporteer Geplaatst: 14 maart 2015 Wie kan me helpen aan een aansluitdiagram voor de stuurhendels Ford SierraEr zit een combinatie in de rechter achterste hendel en de linker hendel.Rechts is voor schakelen tussen stadslicht en dimlichtLinker is voor RAW en schakelen dimlicht/grootlicht(vast of sein)Op de papieren van Tiger staat een blokje getekend wat lichtschakelaar betekend.Maar die zit rechts op het stuurkolom en verder niks.Alles aansluiten volgens de Tiger tekening werk deels geen stads licht schakelen via de rechterhendelwat ook niet kan want daar worden alleen maar 2 contacten verbonden met deze hendel dus geen keuzetussen stadslicht(1 klik omhoog)en dim/grootlicht(2 klikken omhoog) Er staan plenty nummers achterop de hendels dus als ik de originele schakel schema ven de Siƫrra kan bekijkendan kom ik er wel uit.Martin
Harry Bouma Geplaatst: 14 maart 2015 Rapporteer Geplaatst: 14 maart 2015 here you go. Had ik ooit verzameld toen ik met de Ultima bezig was. ford_stalk.pdf fordstalksNr99.pdf ford stalks modification.pdf
R.Barwasser Geplaatst: 14 maart 2015 Rapporteer Geplaatst: 14 maart 2015 Ik heb ook de ford sierra service en repair manual pdf file voor je daar staan ook aansluitschema's in als je die wilt hebbenMoet je me effe je email sturen het zijn 340 pagina's
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 18 maart 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst: 18 maart 2015 Okee bedankt alle problemen voor de zon verdwenen.Alles werkt nu, alleen het dim/groot licht was even een hoofd breker.Bij gewone lampen is het simpel het is of een H7 (driepootjes ) duplo of wat anders.Mijn systeem is slechts een enkele lamp met een 12v en massa aansluiting die altijd brand zowel dim als groot licht.Dim doet het met een relais die een klepje voor de lamp omhoog of ingeklapt houdt.Hierdoor verkrijg je dim licht beeld. (en nog een mooie scherpe lijn ook)Dus moest alles via groot licht schakelaar worden geregeld en niet door de dimlicht functie.Maar alles werkt en dat is alvast een opluchtingAlleen nog de functie van de knipperlicht led verlichting werkt knipperend nog niet.Hier schijn je een weerstand (welke) te moeten plaatsen ergens bij het knipperlicht relais.Welke aansluiting hier voor gebruiken 49 of 49a ?Iemand die dit weet? gr Martin
Menno Groenendaal Geplaatst: 18 maart 2015 Rapporteer Geplaatst: 18 maart 2015 Volgens mij zijn er ook speciale knipper relais voor led lampen in de handel.Led flasher heten ze geloof ik
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 18 maart 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst: 18 maart 2015 Ja idd maar een bij Rick Donkers en die zeg dat het niet helpt en toch een weerstand nodig heb.een voordeel is dat je het knipper geluid uit de relais niet meer heb!gr Martin
Menno Groenendaal Geplaatst: 18 maart 2015 Rapporteer Geplaatst: 18 maart 2015 oke ik had ze daar gezien. ik was echt in de veronderstelling dat die dingen speciaal voor LED's waren. Bedankt voor de info.hier staat een korte uitleg https://www.mpartz.nl/led-knipperlichten-motor-a-2
