Theo v/d Munckhof Geplaatst: 28 september 2013 Rapporteer Geplaatst: 28 september 2013 M'n lasapparaat heeft kuren..Denk dat de trafo het niet meer goed doet ofzo.. krijg geen smeltbad meer enkel geknetter. Had 'm open gehad om de stroomtoevoer kabel weer in te klemmen omdat die los lag vanwege aan de kabel trekken. Daarna begon de ellende.Stroom toevoer kabel heb ik ingekort om kabelbreuk uit te sluiten 380 V Alle stroomkabels zitten goed vastPrintplaat stinkt niet Pistool en kabel is goed > al uitgewisseld - contacten zijn goed Gas is OK en geen lek.. komt voldoende uit pistoolMassa kabel is goed, nog eens netjes gemaakt maar geen verschil Stroom regeling doet het opzich.. merkbaar verschil maar nivo is bedroevend.. geen smeltbadKabel toevoer snelheid goed regelbaarHeb nog niet alle fase gemeten bedenk ik nu.. maar las meestal op de 230 V stand... gaat goed tot 20 mm dik ofzo daarna 380 V pas nodig.. nu is het enkel geknetter.. wel is de las die er komt zuiver door het gas.. zet ik de gasfles uit komen de kraters in de las.. en geknetter blijft. Denk dat de stroom / amperages erg gering is.. trafo stuk.. OF een fase uitgevallen ... maar verwacht ik niet, hmm.Wat zou het kunnen zijn.. hoe kan je de trafo controleren ofzo?Lastig zo.Groeten, Theo
Martin Nieswaag Geplaatst: 29 september 2013 Rapporteer Geplaatst: 29 september 2013 ik zeg barmar techniek in roden,die kan je vast wel meer vertellen 06 22961176
Luc Coolen Geplaatst: 29 september 2013 Rapporteer Geplaatst: 29 september 2013 hallo Theo,heb je mischien de fasedraden verwisseld van je 380 kabel?groetjes Luc
Rob Habets Geplaatst: 29 september 2013 Rapporteer Geplaatst: 29 september 2013 Theo,hou eens een amperetang om de laskabel.
Frank Villhaber Geplaatst: 29 september 2013 Rapporteer Geplaatst: 29 september 2013 Hoi Theo,Heb je tussen de "nul" en de 3 fasen 220 volt gemeten, of 380 volt tussen de fasen onderling?Frank
Theo v/d Munckhof Geplaatst: 1 oktober 2013 Auteur Rapporteer Geplaatst: 1 oktober 2013 Het probleem is gevonden.. een diode is stuk geslagen van de diodebrug. Morgen eens nagaan of dat te vervangen is maar lijkt me lastig. Anders zoeken of er reserve delen te krijgen zijn. Is een Praktiker Mig - Mag 210. Heb 'm al sinds 1998 en laatst weer intensief in gebruik. Groeten, Theo
Dirk Strikwerda Geplaatst: 1 oktober 2013 Rapporteer Geplaatst: 1 oktober 2013 Als je weet hoeveel ampere de boel te verduren krijgt, zou theoretisch elke diodebrug (of zelfs losse diode) die dat aankan, geschikt zijn.
Theo v/d Munckhof Geplaatst: 2 oktober 2013 Auteur Rapporteer Geplaatst: 2 oktober 2013 Met wat geluk kan ik een nieuwe gelijkrichter bestellen.. ben benieuwd wat dat kost. Als dat te duur is ga ik wellicht even zoiets proberen maar zal het uiteindelijk wel een ander lasappraat worden. Ben benieuwd. Losse diode van dezelfde krijg ik niet gevonden en ook het netjes monteren is lastig. Een ander type met eigen heatsink is dan een betere oplossing. Ben benieuwd.Groeten, Theo
