Jos Evers Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Zoek onderstaande tuimelschakelaars ( in NL ). Zowel de aan-uit als de aan-uit-aan versie.
Paul van der Knijff Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Jos, in NL weet ik het niet, ik heb ze ooit bij SVC besteld (www.s-v-s.co.uk).De aan/uit/aan is geen probleem, die is gewoon te leveren met lange steel.Ik wilde ze ook hebben zoals jij op de foto; aan/uit met een lange steel.Die zijn er dus niet. De aan/uit met 2 aansluitingen heeft een kort rond steeltje en de schakelaar met middenstand en 3 aansluitingen heeft een lange steel.Ik heb ze toen maar allebei besteld, steeltjes omgewisseld en de 3 weg in een doos gestopt.Paul
Gerard Mulder Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Hoi Jos,Moet je eens bij conrad.nl kijken.............gr.gerard
Ben van Ganswijk Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Conrad.nlZoeken onder Apem tuimelschakelaar.Is dat wat?
Ben van Ganswijk Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Hoi Jos,Moet je eens bij conrad.nl kijken.............gr.gerard Dat is toevallig, tegelijk hetzelfde antwoord
Wouter van der Ende Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Dat is toevallig, tegelijk hetzelfde antwoordEr zit wel een minut verschil in. toch sneller leren typen
Jos Evers Geplaatst: 19 oktober 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Dank jullie voor de reacties.(De afbeelding komt van Car Builder Solutions trouwens)SVC heeft ze idd ook Paul. Heb bij de aan uit aan een afstandbusje etussen gezet ( een kant binnendraad, andere kant buitendraad ) Die heb ik nog wel voor je. Zeg 15mm, wel zeskant maar is af te draaien denk ik.In NL nog steeds niet gevonden.
Paul van der Knijff Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Dankje Jos, ik heb ze nu niet meer nodig.Op zich wel handig dit soort schakelaars met een afdraaibare knop, wanneer je een draaibank ter beschikking hebt kun je zo maken als je wil.p.s. Ik was nog even bij Salem afgelopen zaterdag, Ik heb je Fury daar bekeken; leuk ding, zal dadelijk wel van z'n plek gaan denk ik.
Wouter van der Ende Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 Farnell heeft ook van die schakelaars http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2021+203716&Ntk=gensearch&Ntt=switch&Ntx=mode+matchallpartial
Rob Habets Geplaatst: 19 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 19 oktober 2011 De Uiver............... Die heeft de Lucas-schakelaars op voorraad voor die oude Landroverts.
Jos Evers Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst: 20 oktober 2011 Zoek exact dezelfde als te zien op de afbeelding. Deze zitten er nu ook in, vandaar.Zo te zien zijn die van Farnell weer iets afwijkend daarvan.De Uiver, aha. Zal ze eens bellen.Groetjes
Bas Bais Geplaatst: 20 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 20 oktober 2011 He Josik heb er nog 3, maar die krijg je niet Moet zelf ook eens gaan kijken waar ik ze vandaan ga halen, weet niet meer waar ik ze toen vandaan getoverd heb.Succes met zoeken, ik zal ook weer eens gaan kijkenGroet Bas
Jos Evers Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst: 20 oktober 2011 Uit de UK kan altijd. CBS.
Jos Evers Geplaatst: 27 oktober 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst: 27 oktober 2011 Hoorde dat je was geweest Paul. Ik was er afgelopen weekend weer, all inclusive ( aanrader ).
Bart Meijnen Geplaatst: 27 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 27 oktober 2011 ik heb dezelfde schakelaars net in de uk besteld, 10 stuks, als ik er 1 of 2 overhoud dan meld ik me wel even.verzendkosten trouwens belachelijk hoog! is er wel eens iemand geweest die namens de club met die jongens heeft onderhandeld over de prijzen? als we als groep veel daar bestellen moet er toch een kortng inzitten? al was het maar altijd gratis verzending?
Gast Johannes Timmermans Geplaatst: 27 oktober 2011 Rapporteer Geplaatst: 27 oktober 2011 Ha die Jos,Is dat om te voorkomen dat je omtuimelt na teveel biertjes (zeker niet te verwarren met pilsjes)???Hihi,Johannes
Jos Evers Geplaatst: 28 oktober 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst: 28 oktober 2011 Ok Bart, dank je.Ja Johannes, ik draag er altijd eentje bij me, just in case ( in libroza ).Ook handig tijdens het sporten en zeker erna !
Godfried van den Bergh Geplaatst: 6 januari 2012 Rapporteer Geplaatst: 6 januari 2012 Zoek onderstaande tuimelschakelaars ( in NL ). Zowel de aan-uit als de aan-uit-aan versie.Lijkt wel heel veel op de wisselschakelaar die we vroeger hadden, kon ook als aan/uit worden gebruikt. Er was geen aan/uit/aan in deze versie verkrijgbaar. Als er interesse is zoek ik het uit.
Jos Evers Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst: 7 januari 2012 Hoi Godfried,Dank je wel, maar voor mij hoeft dat inmiddels niet meer.gr.
