Lambert Smit Geplaatst: 20 mei 2009 Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 bij mijn nieuwe blok zit een speciale koppeling, maar nu is de kabel te lang. weet iemand een manier om deze verantwoord in te korten?groetenLambert
Theo v/d Munckhof Geplaatst: 20 mei 2009 Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 afplakken met papier tape en met slijptol doorslijpen (waar de tape zit, voorkomt rafelen!!). Dan onder de pers een nieuw eind stuk erop persen. Om dat persen goed te doen moet je wel goed spul hebben/maken... of laten doen!Groeten, Theo
Lambert Smit Geplaatst: 20 mei 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 Dank je Theo, zou een zeilmaker dat doen, of is iets dergelijks bij een garagegroothandel te krijgen?groeten
Gast Jack Poppelaars Geplaatst: 20 mei 2009 Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 Lambert,Je kan ook zeil ogen gebruiken < eerst doen wat Theo zegt, afplakken, slijptol.Draad rond rond het zeil oog beugen, en met een 10 MM2 was zetten (electrowerk doorverbinder en met een perstang vast zetten.Me deze oplossing moet je veel ruimte hebben.Het beste een kabel op lengte laten maken.Succes
Theo v/d Munckhof Geplaatst: 20 mei 2009 Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 Op 't werk doen we zoiets wel eens voor protobouw heb zelf ook eens gedaan maar valt tegen om een goede "mal" te maken zodat je niet alles plat perst. hier zijn een paar specialisten:http://www.remkaflex.com/index.phphttp://www.rsh-hillegom.nl/Een remmenboer heeft vaak ook wel een adresje voor kabels etc te laten maken, aanhanger gebeuren etc. Remkaflex is een goed bedrijf maar denk niet voor een aanpassing van iets bestaand? Groeten, Theo
Frank Hoekstra Geplaatst: 20 mei 2009 Rapporteer Geplaatst: 20 mei 2009 Via Ferwerda kan je ze ook op maat laten maken.
