Didier Verkynderen Geplaatst: 27 november 2019 Rapporteer Delen Geplaatst: 27 november 2019 Hallo, Heeft iemand een Westfield met vooraan widetrack ophanging met veren van 2.25" of 57mm binnendiameter ipv 1.9". Zou u mij de maten van de veer kunnen doorgeven aub. (Vrije lengte - dikte van de veer bv.10mm - aantal windingen of nog beter pond/inch). Dit is voor het ombouwen van de huidige demper met veren van ID1.9" met verhoging. Dank voor uw reacties. . Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Willem van der Velde Geplaatst: 28 november 2019 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 november 2019 Is het niet zo dat er nu een originele schokbreker op een widetrack draagarm zit en dat het verschil [ te korte afstand ] opgelost is met een verlengstuk op de onderste U beugel ? Ga je dan het verlengstuk nog gebruiken en een langere schokbreker ?? Ik heb nog een set widetrack schokbrekers liggen die wil ik wel voor je opmeten hard op hard gat maat lengte [ overigens niet te koop ] Gr Willem Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Didier Verkynderen Geplaatst: 30 november 2019 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 30 november 2019 Bedankt voor de reactie Willem. Ik wil inderdaad de originele schokdemper met verlengstuk vervangen voor een langere schokdemper met center 375mm die ik heb liggen (zie pic). Deze zijn voorzien voor een veer met ID2.25" (binnendiameter) waar de kortere een veer met ID1.9" hebben. Ik wil de rate (lbs/inch) en lengte weten om een nieuwe veer met ID2.25" te bestellen. De rate is meestal niet gekend daarom kan ik weg met de draaddiameter, en aantal windingen nt voor een veer van 2.25" om die te berekenen. Hebt u ook veren voor deze langere dempers die u kan opmeten? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Willem van der Velde Geplaatst: 1 december 2019 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 december 2019 (aangepast) diameter 10 mm veer diameter Lengte 240 mm veer lengte 1 december 2019 aangepast door Willem van der Velde Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Willem van der Velde Geplaatst: 1 december 2019 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 december 2019 Heb je zo voldoende gegevens ? Gr Willem Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Didier Verkynderen Geplaatst: 2 december 2019 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 2 december 2019 Ja Willem, bedankt voor de opmeting. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Didier Verkynderen Geplaatst: 3 december 2019 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 3 december 2019 Op 2-12-2019 om 20:48 zei Didier Verkynderen: Ja Willem, bedankt voor de opmeting. De berekende C zou 294 lbs/inch zijn met 10 werkzame windingen voor deze 1.9" veer. De meest dichtste commerciële rate is dus 300lbs. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
