Jump to content
Sign in to follow this
A Van De Walle
afstellen
A Van De Walle
Wie kan er hier goed dubbele carburators afstellen?(dellorto)
grt
Share this post
Link to post
Share on other sites
Harry Bouma
Wat moet er afgesteld worden?
Alleen de luchtflow of ook sproeiers, mengbuizen en chokes?
Share this post
Link to post
A Van De Walle
Alles een beetje,onder de 4000 toeren-----sputeren,inhouden,niet direct aanpakken,boven de 4000 toeren-----gelijk een raket
Share this post
Link to post
Harry Bouma
Is je ontsteking ok? Lijkt er op dat je daar ook nog wel eens een issue kunt hebben.
Is voor mij al heel lang geleden dat ik met een carburateur heb gewerkt, info die ik je geef is gebaseerd op mijn herinneringen uit de tijd dat ik nog met Simca's reed.
Heb je de carburateurs al eens gereinigd?
in de chokes zitten vlak bij de gasklep een paar kleine gaatjes, die zorgen voor de brandstof voorziening in het lagere airflow bereik, dus zeg maar beneden de 3000 toeren.
Eerst moet je uitvinden of de ontsteking goed is, daarna pas de carburateurs aanpakken.
Je kunt met een lambda sonde dan wel zien of de motor rijk of arm staat.
Share this post
Link to post
Menno Groenendaal
@A Van De Walle
Ik ben redelijk handig met carburateurs maar er is vaak geen 1 duiding antwoord te geven.
Heeft de motor altijd al ingehouden of is het een nieuw probleem?
Als het probleem er altijd al?
Zoals harry al aangaf moet de ontsteking kloppen en moet de carburateur niet verstopt zitten.
Als de motor nooit vloeiend heeft gelopen dan kan het zijn dat deze carburateurs niet goed zijn opgebouwd voor deze motor. bijvoorbeeld verkeerde chokes, sproeiers, mengbuizen, verkeerd vlotter niveau, etc.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
