Jump to content
Sign in to follow this
Paul van de Kant
Katalysator uitdaging
Paul van de Kant
Mijn Westfield is gisteren voor de apk weggeweest en hij is afgekeurd. De reden is dat er niet zichtbaar een katalysator aanwezig is. De auto is van 2008 en heeft dit probleem nog nooit gehad. Ook bij de vorige eigenaar niet.
ik heb wel andere software voor viergasmeting waardoor de waardes van CO wel gehaald worden.
hoe gaan jullie met deze uitdaging om?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Harry Bouma
heb je een katalysator in je uitlaat?
Ik heb er een in mijn uitlaat weggewerkt, nog geen probleem mee gehad.
zonder cat haal je misschien wel de co waardes, maar niet de hcc waardes, ook niet met software.
Edited by Harry Bouma
Share this post
Link to post
B.Klaaijsen
Aanwezigheid geregeld emissiebestrijdingssysteem moet visueel worden gecontroleerd op werking ofwel via de uitlaatgasemissie of odb2 / mil waardenvanaf bouwjr 1-2006.  Je hebt met een typische  onwillige  clown van doen.   Haal je de lambdawaardes 0,97-1,03  dan bewijs je daarmee ook dat je een kat hebt. Het is mij nog nooit gelukt zonder kat de lambda waardes binnen de norm te halen. co waardes bij stationairmeting haal je wel zonder kat bij arme afstelling.
Lambdasensor is via visuele controle zo te zien, als je de waardes haalt is ook aangetoond dat je een kat hebt.
Wellicht haalde je de waardes niet  zodat die keurmeester daardoor denkt dat je geen kat hebt, die redenering zou ik nog wel snappen dan, dus goede map er in zodat je de waardes haalt
Edited by B.Klaaijsen
Share this post
Link to post
Paul van de Kant
met het meten van de CO waardes bij stationair zat ik inderdaad keurig binnen de waarde. (Met de aangepaste software dan) Ook met 2750 toeren per minuut had ik ook keurige waarden op CO en lambawaarde. Ik heb er wel wat octaanverhoger in gedaan omdat de auto afgesteld was op 98 en ik dit niet zo snel bij de hand had.
Ik heb de vorige eigenaar gebeld, die had namelijk de vorige keer de auto laten keuren en die gaf aan dat er niets in zit. Het valt ook niet te controleren volgens hem..
De keurmeester waar ik geweest ben begon te zeuren dat hij de kat niet zag zitten en hij betwijfelde ook dat deze in de demper zat. MIjn inziens een beetje zeuren om niets.
Is het raadzaam om in de komende periode er alsnog een katalysator onder te bouwen? Ik wil de auto namelijk toch nog een keer de testbank op doen en dan gelijk beter laten afstellen. Of ga ik dan veel power en emotie verliezen?
Share this post
Link to post
Harry Bouma
met eenn200 cel cat verlies je niets, keuring is dan ook net op de limiet als de uitlaat goed warm is.
Share this post
Link to post
Harm Boerma
andere keurmeester opoeken
simpeler is het niet
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
