Spring naar bijdragen
John hegemijer
even voorsgtellen
John hegemijer
de naam is john,heb  vorig jaar een vm77 aangeschaft,na vele aanpassingen,is de vm nu te gebruiken voor vele kilometers,voor vele misschien wel een bekende auto,is de vm van ron uit zevenaar,aan de vm gaat nog veel gebeuren,zit nu aan de 300 pk,komen nog andere injectoren in,en een grotere interkoeler,en een bezoek aan jd engenering,wil tot 400 pk gaan,afgelopen week is er een steekas gebroken,volgende week ga ik de steekas vervangen,en ga van trommelremmen naar schijfremmen achter.
fotos volgen nog.
gr john
Deel dit bericht
Link naar bericht
Deel via andere websites
ad coertjens
Hallo John,  welkom bij de KCC, Leuk dat je ook een VM77 hebt, ik heb er ook een, je hebt nog al plannen, van 300 naar 400 PK, is er dan nog veilig mee te rijden en als je nu al een aandrijfas breekt dan zou ik er maar een aantal op stok leggen voor het geval dat !!. Wat voor motor en versnellingsbak heb je er in ?? , ik heb er een Cosworth YB in liggen met standaard 204 pk, ik heb wel een hogere turbodruk van 0,8 bar en een open 65 mm uitlaat, en andere luchtfilter, dus ik denk dat het nu ongeveer 240PK is. Maar ben benieuwd wat je allemaal gaat doen, In ieder geval, hier op de KCC site is veel kennis, veel plezier bij de Club.
met vriendelijk groet, Ad & Annelies Coertjens
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bas Braams
Welkom John, ben ook benieuwd of je daar wel " veilig " mee kan rijden op die mooie kleine weggetjes in Nederland
Dit is b.v. 350 pk en daar loopt 't bij mij al dun door de broek...
Deel dit bericht
Link naar bericht
John hegemijer
Ik weet het.gelukkig heb ik een starre achteras.wordt veel gebruikt in de auto speedway.aan steekassen en diffs geen gebrek.het is nu al een probleem om het vermogen op de weg te krijgen.maar ben ook vaak aan het toeren met mijn vrouw.lekker rustig aan.maar het is gewoon top om af en toe als een gek tekeer te gaan.daar heb ik de vm voor.met als gevolg.dat alles stuk gaat en ga alles verbeteren.motor is een Audi S3 met grotere turbo.computer van JD engineering.t5 versnellingsbak.die ik aankomende winter ga reviseren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Peter van Oosterhout
Welkom, John gewoon "koppie" er bij houden!
Veel plezier met je VM:
Vrgr. Peter
Deel dit bericht
Link naar bericht
Michel du Maine
Welkom John, jouw Kit Car heefd wel zeer veel vermogen.  !!
Welke Motor/Bak combinatie gebruik jij ?
Vgr. Michel
Deel dit bericht
Link naar bericht
John hegemijer
Audi S3 T5 versnellingsbak,heb de vm gekocht voor het genot om te rijden,nog een echte auto zonder allerlei onzin als abs,een echte rijders auto,en om continue te verbeteren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
John hegemijer
De vm geschorst.achteras gereviseerd .aan het ombouwen naar schijfremmen met rem drukregelaar voor de achterremmen.versnellingsbak ligt uit elkaar voor nieuwe lagers en rechte tandwielen.aanpassingen oliepomp en carter en een oliekoeler andere intercooler en injectoren  van max 4bar en een instelbare benzinedruk  regelaar.hopen voor de zomer naar JD engineering in Lochem voor aanpassingen computer
Deel dit bericht
Link naar bericht
Paul van der Knijff
Bewust gekozen voor rechte vertanding? Had het ook maar werd horendol van de herrie. Leuk voor op het circuit maar als je ook wil gaan touren met deze auto zou ik het nooit doen... 400PK is trouwens wel heel serieus. Ik heb een Westfield met 150 rijdbare en dat vind ik voor op de straat eigenlijk wel prima zo bij een gewicht van 580kg.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Harm Boerma
gekkenwerk ! dat vermogen krijg je niet op de weg in een VM met starre as.
 is de achteras een taunus of wel een echte atlas? .Taunus as sloop je direct . Atlas blijft heel als je groep 4 modificaties uitvoerd de juiste sper erin hebt en de temperatuur onder controle houd.
zo te lezen heb je wel verstand van techniek maar reken erop dat als je die 400 pk echt gaat gebruiken het ook behoorlijk kritisch wordt.
ik hoop voor je dat je een goede piloot bent en veilig je km"s gaat draaien.
zie hier graag eens een filmpje van verschijnen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
