Frank Hoekstra Geplaatst: 24 juni 2009 Rapporteer Delen Geplaatst: 24 juni 2009 Je kan hem ook plakken met 2 componenten,nep alu.Heb ik ooit een carter mee dichtgeplakt,en het hield best lang Dan ben je binnen 5 minuten klaar,wel super goed schoonmaken.Of als het een heel klein gat is,kleine zelftapper erin met locktite Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Pino Corda Geplaatst: 24 juni 2009 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 24 juni 2009 Bedankt allemaal voor het meedenken.Lassen is denk ik de beste optie. Eenmaal goed gelast is dan een permanente oplossing.Olie uit de bak en dan lassen moet toch kunnen?Zal morgen eens gaan informeren naar wat mogelijk is.En nu eerst een Grolsch Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank Hoekstra Geplaatst: 25 juni 2009 Rapporteer Delen Geplaatst: 25 juni 2009 Lassen is moeilijk denk ik.Het zal wel gegoten zijn en olie trekt in het alu waardoor het slecht last. Als je pech hebt wordt het alleen maar erger.Proberen kan natuurlijk altijd Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Jack Poppelaars Geplaatst: 25 juni 2009 Rapporteer Delen Geplaatst: 25 juni 2009 Nou Pino, olie uit de bak en lassen maar denk ik niet.Stel de bak is 25 jaar oud, dan heeft er ook 25 jaar olie in gestaan.Als je dit ga lassen krijg volgens mij het effect van een vulkaan.als je het goed wil doen, olie uit de bak.Gat schoon maken een langsgroef maken (v groef) bak in een oven plaatsen ( uitdampen van olie (125 graden))Bak lassen, terug de oven (oven uit) in en 24 aflaten koelen.na 24 lasnaad schoonmaken en klaar , bak in elkaar zetten en klaar.Succes jack , het is maar een voorbeeld hoe je het kan doen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Thomas Rouw Geplaatst: 26 juni 2009 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 juni 2009 hopelijk is het geen barst.als het echt een gaatje is kun je er voor kiezen om het gat dicht te solderen. dat vertrouw ik 100% op dichtheid, mits het heel goed schoon is.nadeel je moet wel je bak onwijs heet stoken.....uit elkaar en lassen is wel het best.Grtz Thomas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Ar Beltman Geplaatst: 26 juni 2009 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 juni 2009 Jongens wat doen jullie allemaal moeilijk... Ik repareer dit soort lekkages al jarenlang succesvol met epoxy, de grijze langhardende variant. Olie aftappen, goed laten uitlekken, dan de plek met dremel goed kaal maken en uitdiepen (het echte tandartsenwerk ). Hierna goed ontvetten met thinner, tri oid en dan de epoxy er tegenaan en erin. Dag uit laten harden, bij voorkeur met warmtebron erop en klaar. Blijft zeker 2 jaar goed onder deze condities (en daarna kun je het opnieuw doen indien nodig). Suc6! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
