Heftafel
Rob Schipper
Ik heb de hand weten te leggen op een Flexlift heftafel. Er zit alleen geen bedieningsunit bij...  Weet iemand of hiervoor ook zelf iets te maken is? Ik weet niet of ik zo'n bediening los kan kopen.
m.v.g. Rob
voetpomp kan wel, reservoir zowiezo want de olie moet ergens heen als het uit de cilinder komt.
Electromotor is voor de luiere mensen.
De voetpomp zal overigens wel vrij klein moeten zijn in pompdiameter omdat je bij een heftafel behoorlijk wat druk op moet boouwen voordat die omhoog beweegt.
Een drukknop om de pomp te starten. Ontlastklep om te zakken kan handmatig of elektrisch. Dan nog een knop erbij om te laten zakken.
Als er een voetklembeveiliging onder zit wordt het wat ingewikkelder. Succes.
  • 6 maanden later...
Een handontlastklep geniet de voorkeur. Een elektrische is of open of dicht. Ik heb een elektrische en bij het zakken van de lift gaat hij een beetje " bufferen" door de minimale rek in de slang. Dan danst de auto een klein beetje bij het zakken. Niet hinderlijk maar kan het verschil maken.
4 uur geleden zei Ad Huijgens:
ad een instelbare smoring aanbrengen met een paar deugdelijke slangen (zonder accumulator werking )en geen probleem meer bij het zakken
