Rob Schipper Geplaatst: 30 oktober 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Ik heb de hand weten te leggen op een Flexlift heftafel. Er zit alleen geen bedieningsunit bij... Weet iemand of hiervoor ook zelf iets te maken is? Ik weet niet of ik zo'n bediening los kan kopen. m.v.g. Rob Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 30 oktober 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Is toch gewoon een losse hydropomp unit met een bedienknop? Die kun je op MP ook wel vinden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rob Schipper Geplaatst: 30 oktober 2017 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 Moet dat dan een elektrische pomp zijn of kan dit ook met een voetpomp? Moet er ook een reservoir bij zitten? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 30 oktober 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 30 oktober 2017 voetpomp kan wel, reservoir zowiezo want de olie moet ergens heen als het uit de cilinder komt. Electromotor is voor de luiere mensen. De voetpomp zal overigens wel vrij klein moeten zijn in pompdiameter omdat je bij een heftafel behoorlijk wat druk op moet boouwen voordat die omhoog beweegt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 31 oktober 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 31 oktober 2017 Een drukknop om de pomp te starten. Ontlastklep om te zakken kan handmatig of elektrisch. Dan nog een knop erbij om te laten zakken. Als er een voetklembeveiliging onder zit wordt het wat ingewikkelder. Succes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 20 mei 2018 Rapporteer Delen Geplaatst: 20 mei 2018 Hydrausch handpomp dubbel werkend zoals ze die in de metaal gebruiken niet duuren oersterk. gr martin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 20 mei 2018 Rapporteer Delen Geplaatst: 20 mei 2018 Een handontlastklep geniet de voorkeur. Een elektrische is of open of dicht. Ik heb een elektrische en bij het zakken van de lift gaat hij een beetje " bufferen" door de minimale rek in de slang. Dan danst de auto een klein beetje bij het zakken. Niet hinderlijk maar kan het verschil maken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Klaas van Veluw Geplaatst: 20 mei 2018 Rapporteer Delen Geplaatst: 20 mei 2018 4 uur geleden zei Ad Huijgens: Een handontlastklep geniet de voorkeur. Een elektrische is of open of dicht. Ik heb een elektrische en bij het zakken van de lift gaat hij een beetje " bufferen" door de minimale rek in de slang. Dan danst de auto een klein beetje bij het zakken. Niet hinderlijk maar kan het verschil maken. ad een instelbare smoring aanbrengen met een paar deugdelijke slangen (zonder accumulator werking )en geen probleem meer bij het zakken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
