Spring naar bijdragen
Niels van der Meiden
Accubak maken: tips voor werken met glasvezel
Omdat in mijn Ginetta de accu onbeschermd achter het voorwiel staat en het tijd is om de accu te vervangen leek het me ook goed idee om een accubak te maken om deze te beschermen tegen vocht, steenslag en andere rommel.
Ik dacht aan de volgende aanpak:
  • vul een kartonnen doos met purschuim
  • snij het blok schuim op juiste maat
  • bekleed de vorm met vezelmatten en polyester
Nou heb ik nog nooit eerder gewerkt met glasvezel maar voor een eerste project lijkt me het maken een vierkante bak niet onmogelijk.
Graag hoor ik van jullie die ervaring hebben met het boetseren van vezelmatten waar ik op  moet letten.
Groet, Niels
Deel dit bericht
Link naar bericht
Deel via andere websites
cees bakker
 wil een gladde buitenkant of binnenkant. gladde buitenkant? dus een contramodel maken van bv houten plaat. insmeren met lossingsmiddel,  daarna hars met glasvezel erin plakken, na uitharding kistje manipuleren of eraf slopen, dan heb je een bak met gladde buitenkant
Deel dit bericht
Link naar bericht
31 minuten geleden zei cees bakker:
Hallo Cees,
Ik had het idee om geen houten bak te maken en deze aan de binnenkant te bekleden maar om een massief blok van PU schuim te maken en deze aan de buitenkant te bekleden. Als de vorm uitgehard is kan ik daarna het PU schuim verwijderen. Zowel aan de binnen- als buitenkant is een zo glad mogelijk resultaat wenselijk.
Het blok schuim moet dus zo glad mogelijk zijn en er mag geen lucht tussen gaan zitten. Zou ik het met een aantal lagen plamuur (of ander materiaal)  kunnen insmeren om het vervolgens glad te schuren?  Belangrijk is dat het model zonder resten van de schuimvorm te verwijderen is. Was is hiervoor het beste middel?
Voor waterbestendigheid moet altijd een topcoat gebruikt worden?
Hoeveel lagen vezels gebruik ik voor een sterk resultaat?
Groet, Niels
Deel dit bericht
Link naar bericht
cees bakker
met schuim werken kan maar is een hoop werk, eerst schuim kopen ( wit piepschuim wordt opgevreten door polyesterhars maar niet door epoxyhars ), dan op maat maken, dan glad maken, lossingslaag bedenken( lossingsmiddel of lossingstape)
plakken met glasvezel +/- 750 gram m2 ( verschillende lagen om de dikte te bereiken), schuim eruit halen, buitenkant schuren ,plamuren, coaten.
een hoop werk voor een kistje. Mijn manier is kistje van hoop maken, 2 lagen 2K coating, dan lossingsmiddel of wax, glasvezel plakken, kistje eraf halen, binnenkant schuren en 1 maal coaten
kevlar dashboard uit contra model gemaakt
Deel dit bericht
Link naar bericht
@cees bakker : Mooi Dashboard!
Inderdaad is dit veel werk voor het maken van een kistje, maar zie het ook als een vingeroefening voor meer complexe dingen later.
Meest uitgebreide recept wat ik heb gelezen is:
  • Afwerken model: Polyester Plamuur
  • aanbrengen losmiddel: PVA
  • Mallengelcoat aanbrengen
  • Gelcoat aanbrengen
  • Lamineren (Polyester lamineerhars, Glazvezel 225 gram,  450 gram, 225 gram)
  • Mal verwijderen (PVA oplossen in warm water)
  • Topcoat aanbrengen
Zijn er stappen die je kan overslaan als je de mal maar 1 keer gaat gebruiken? (ik maak 'm stuk als ik deze verwijder)
Deel dit bericht
Link naar bericht
cees bakker
  1. Dan moet je gewoon het gaan doen op de manier zoals je het gelezen hebt en fouten maken , daar heb ik het meeste van geleerd in het verre verleden
en na een miskleunen zoals de mal niet van je het gene wat je gemaakt hebt niet los kan krijgen, hars die niet goed genoeg gemengd is niet hard wil worden of hars die in de brand vliegt vanwege te veel verharder, kom je tot vaardigheden en is het begin tot idd complexere ontwerpen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Thimo Jansen
Hier staan wat foto's en een beschrijving voor een bak die ik heb gemaakt voor over de inlaatkelken. Dit was met drie lagen glasvezel, maar dat levert een erg flexibele bak op. Voor een accubak zou ik misschien wel voor 6 of 8 lagen gaan (of aluminiumplaat, maar dat was niet je vraag). Dit was ook zonder gel- of topcoat. Inderdaad erg veel werk, maar wel leuk.
Deel dit bericht
Link naar bericht
1 uur geleden zei Thimo Jansen:
Bedankt voor de tip wat het aantal lagen betreft. Ik heb in een artikel gelezen dat 4 x 450 gram een dikte van ongeveer 8mm oplevert en behoorlijk sterk is. Probleem is natuurlijk wel dat je 4 lagen maar net in de droogtijd van de lamineerhars kan aanbrengen. Kan ik een dag later zonder problemen extra lagen aanbrengen of is dat minder sterk?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Joey van den Bogaert
Ik zou zeggen neem even contact op met een van de adverteerderd Petiet VVK.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Lambert Smit
Duursma in Wolvega heeft ook veel materialen en goed advies. Heb er ten tijde van de restauratie van een houten jacht veel gekocht...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
