cees bakker Geplaatst: 9 april 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 9 april 2017 Mijn brandstofmeter geeft even meer dan halfvol aan als de tank vol zit. Heb het vlottersysteem uit de tank gehaald en zodanig bijgesteld dat hij vol aan moet geven, maar dat doet de meter niet. Ik weet weinig van elektronica af maar is het mogelijk dat de meter (rover dashboard ) en het vlottersysteem elkaar niet geheel snappen bv andere waardes en zou dit op te lossen zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wouter van der Ende Geplaatst: 9 april 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 9 april 2017 Waarschijnlijk wil je meter in je dashbord een andere weerstendswaarde zien dan je vlotter verzend. Even de waarde van je meter en vlotter opzoeken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cees bakker Geplaatst: 9 april 2017 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 9 april 2017 weerstandwaarde volgens mij Ohm is dat op te lossen met een weerstand de weerstandswaarde van de meter (rover) zal wel ergens terug te vinden te zijn maar op de vlotterstaat alleen made in France en heb geen merk kunnen vinden zij de weerstandswaardes te meten? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Gijsberts Geplaatst: 10 april 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 10 april 2017 Hallo Cees, Bij bepaalde Rover (o.a. 75) modellen van Rover heeft de vlotter de volgende weerstand. Lege tank = 5 ohms volle tank = 163 Ohms. Koppel de vlotter los en zet een los weerstandje van 160 ohm tussen de draden. De meter zou nu vol aan moeten geven. Je kunt de vlotter ook testen op genoemde waarden door de vlotter in beide standen te meten. Weerstand kun je bij iedere electronica shop kopen. Geeft de meter bij een weerstand van 160 Ohm de juiste waarde aan dan moet je het zoeken in de vlotter, die kapot is of blijft hangen. Ik neem aan dat de bedrading goed is. Sukses, Jan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 10 april 2017 Rapporteer Delen Geplaatst: 10 april 2017 Vaak geven de vlotters een verkeerde waarde door een slechte aarde. Even proberen met losse aarddraad kan veel zoeken in of uitsluiten. Succes, Ad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
