Schakelaar dim/groot licht vervangen door relais?
Ramon Koch
Dit weekend ergernis door een defect aan het dimlicht van mijn Westfield. Stadslicht & grootlicht werkten wel, dimlicht niet. Schema doorgespit, kan alleen maar het relais dim/groot licht zijn.......Nérgens dat relais te vinden......Blijkt dit via de oude Lucas schakelaar geregeld te worden en daarvan is het contact van dimlicht stuk.
For the time being heb ik het contact voor dimlicht maar doorverbonden, enige "probleem" is dat bij grootlicht inschakelen nu dimlicht ook blijft branden. Maar grootlicht gebruik ik bijna niet, dus kan wel even zo.
Wat is nu wijsheid? Schakelaar vervangen voor identiek type of beter (deze is origineel van '92, dus levensduur is oké), of toch maar een relais er tussen prikken? Relais is technisch wel een nettere oplossing, maar weer extra onderdelen & verbindingen met hun bijbehorende storingsgevoeligheid.
Extra overweging: montagegat in dash is 14mm. Alleen die Lucas schakelaars hebben die maat, rest is allemaal 12,2-12,5mm
Ramon,
Als ik de kabelboom in mijn 2010 gebouwde westfield zie zit er ook geen relais tussen. Zie ook document hieronder.
http://www.westfield-sportscars.de/index.php/downloads voor andere bouwhandleidingen kijk ook eens op deze link. Hiermee heb ik mijn Westfield gebouwd ipv met de door Westfield meegeleverde handleiding.
Groet Joey
Chassis_Harness.pdf
Joey,
Bedankt voor de info, nuttig spul. Welke schakelaar heb jij in gebruik voor inschakelen grootlicht?
En ik zoek ook de wipschakelaars die in het dashboard zitten. Het lijkt erop dat Westfield ze wel deels op de site heeft staan: http://parts-shop.westfield-sportscars.co.uk/body-interior-electrical/instruments-electrics-washwipe?product_id=394 maar net niet diegene voor stads/dimlicht. (Is bij mij wagen nog niet stuk, maar kwestie van afwachten....). Carbuildersolutions lijkt passende te hebben http://www.carbuildersolutions.com/uk/iva-rocker-switch-main-beam-changeover maar daarvan klopt het raster van de connectorpennen weer niet :sad:
Ramon,
http://www.carbuildersolutions.com/uk/iva-rocker-switch-main-beam-spot-lights Deze heb ik voor stads en dimlicht.
http://www.carbuildersolutions.com/uk/black-lever-toggle-on-off Deze word voor grootlicht gebruikt en schakelt dimlicht uit. Hoe het precies in de kabelboom zit geen idee. Ik heb de boom gepakt in de auto gelegd en stekkers aangesloten volgens schema.
https://www.facebook.com/joey.vdb.3/media_set?set=a.299640773446048.69138.100002003840939&type=3 hier staat de hele bouw van mijn auto in foto's. Misschien kun je er iets mee. Als je een foto groter nodig hebt geef het even aan dan kan ik je die dmv een pm mail of via facebook sturen (messenger).
Groet Joey
13 uur geleden zei Ramon Koch:
Maar deze schakelaar heeft maar 2 pennen voor de schakelaar. Voor stads/dimlicht heb ik 3 pennen nodig, of is het een foutje op de foto?
Deze heb ik alleen als voorbeeld aangegeven. zo'n schakelaar heb ik voor dim en stadslicht met waarschijnlijk 3 pennetjes maar dat kan ik niet meer zien. Alles is ingebouwd. Dit kan je wel weer in het eerder genoemde schema zien.
Deze bedoel je :IVA Rocker Switch Side/Head Lights. 3 pins...
http://www.carbuildersolutions.com/uk/iva-rocker-switch-sidehead-lights
Voor groot licht gebruik je normaal 1 aparte schakelaar die eventueel 1 relais bekrachtigd waarvan het normally closed contact je dimlicht  voed.
Gebruik zeker 2 aparte relais want ik ben er al 2 van dit type/merk schakelaars kwijt geraakt door contact vervuiling>vonken>warmte.
Na de aanpassing naar relais 'nog' geen problemen gehad...
2 uur geleden zei Wilco Blankenburgh:
Hoi Wilco,
Bedankt. Dat is precies de schakelaar die ik nodig heb. Waarschijnlijk heb ik die over het hoofd gezien omdat ik een blauwe lens zocht, die kleur zit er nu in namelijk.
Deze schakelaar is bij mij nog niet stuk, maar wil er graag 1 achter de hand hebben als deze wel het leven laat. De laatste schakelaar die je beschrijft, daarvan heb ik dus idd het NC contact stuk. Een rotklus om te vinden als je naar een relais op zoekt bent :-(. Maar nu kan ik mooi weer een bestellinkje doen, deze schakelaar, een imitatie Lucas wisselschakelaar en een wisselschakelaar met middenstand en lange hendel voor de knipperlichten.
Hoi Ramon ik heb nog een compleet nieuw setje Switch and warninglightset van westfield
Ik heb mijn westfield verkocht als je interesse in het setje hebt mag je het voor €75 overnemen.
kost nieuw bij westfield £83 ex verzendkosten
Ik had dit bestelt bij westfield maar nooit eraan toegekomen voor het in te bouwen.
