Rudie Heikens Geplaatst: 26 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 februari 2016 Het ruitenwissertankje van m'n VM is gescheurd. Het hangt met z'n zijkant aan een wigvormige constructie en dat was dus niet sterk genoeg... Er zit een flinke scheur in en het kan daarom nog maar voor een kwart gevuld worden. Vraag: Kun je zo'n wit nylon tankje repareren? Hoe en waarmee? Daarna maar een andere, beter draagbeugel maken... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rob Bakker Geplaatst: 26 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 februari 2016 Hoi Rudy, wellicht met Polymax van Bison dichtkitten/ smeren is super sterk. Kan je in de kleur wit, zwart en transparant krijgen. Groet, Rob Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 29 februari 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 29 februari 2016 Op 26-2-2016om19:40 zei Rob Bakker: Hoi Rudy, wellicht met Polymax van Bison dichtkitten/ smeren is super sterk. Kan je in de kleur wit, zwart en transparant krijgen. Groet, Rob Zou dat voldoende hechten op nylon Rob? Het moet ook nog es flexibel zijn, net als het tankje zelf... Ik zal me eens in verdiepen in de eigenschappen van dat spul. Dank je voor de tip! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Thimo Jansen Geplaatst: 29 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 februari 2016 Ik ga de mijne repareren met Bison Kombi Plastic (http://www.bison.nl/nl-nl/producten/647-2-componentenlijmen/product/2288-kombi-plastic/). Dat werkte heel goed bij de aansluiting bovenop die was afgescheurd, hopelijk werkt het ook goed voor het kleine scheurtje in de zijkant. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 1 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 maart 2016 Is zo'n tankje meer waard dan de kosten van de lijm? Bedenk mij ineens dat ik die van de Caterham ergens in een hoek heb gedonderd. Ga hem maar even opzoeken en goed wegleggen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 1 maart 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 1 maart 2016 Hechting schijnt het probleem te zijn, het materiaal is vettig van nature. Ik vond een paar ontmoedigende berichtjes over PA, PE en PP. Wel bestaat er een tape genaamd Tear-Aid, maar dat is meer bedoelt voor reparatie van allerlei folies. Ik ga maar es wat proberen, oa de tip van Rob. Mag niet veel kosten want voor minder dan 2 tientjes heb je al een ander tankje... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Stefan Ottenhof Geplaatst: 1 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 maart 2016 Carroserrie kit werkt ook goed. Eerst even ontvetten met tinner. Het is niet zo mooi maar het werkt goed Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rob Bakker Geplaatst: 1 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 maart 2016 Polymax wordt ook als carroserrie kit gebruikt. Ik zou het idd even goed ontvetten en gewoon proberen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ben Ubaghs Geplaatst: 2 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 maart 2016 Ik had ook een klein gaatje door het schuiven op de beugel. Ik heb daarna gewoon de binnenkant goed schoongemaakt en ontvet en met siliconenkit dicht gesmeerd. Hij lekt in ieder geval niet meer. Gr, Ben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tim Valk. Geplaatst: 2 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 maart 2016 Ik stuur je straks even een foto van het juist matteriaal zonder teveel gesmodder wat maar dikwijls tijdelijk is! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tim Valk. Geplaatst: 2 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 maart 2016 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 3 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 maart 2016 Dat bedoel dus, ruim €20 als je voordelig inkoopt. 1 maal open beperkt houdbaar. Inderdaad super spul heb ik ook altijd een spuitje van liggen. Ook niet geschikt voor Nylon (PA) Scotchweld 8005 of 8010 voor PA. Kost wel ietsje meer (€38) en heb je mengpistool (€28) voor nodig, (heb ik ook nog liggen) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans Efde Geplaatst: 3 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 maart 2016 4 uur geleden zei Harry Bouma: 1 maal open beperkt houdbaar. Ik heb de gewoonte dat als lijm of kit in een metalen tube zit (en je deze moet openprikken), een stukje alufolie over de tuit de doen voordat de dop er weer opgaat. Is het jullie nooit opgevallen dat de tubes altijd van metaal zijn, maar de dopjes altijd van plastic? De moleculen van het oplosmiddel in de kit/lijm kunnen wel door het plastic van het dopje heen, maar niet door metaal. Dus eenmaal open droogt het langzaam uit. Ik was het zat steeds nieuwe tubetjes solutie te moeten kopen na een lekke band en nu doe ik jaren met een tube. Hetzelfde voor Sikaflex, 2 komponenten lijmen etc. Als de lijm in een metaaltube zit, altijd na gebruik even afsluiten met alufolie en je doet jaren met je spullen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 5 maart 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 5 maart 2016 Dat ga ik ook maar es proberen... Thanks voor de tip! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rob Bakker Geplaatst: 21 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 21 maart 2016 Hoi Rudi, Tankje dicht gekregen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ben Ubaghs Geplaatst: 22 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 22 maart 2016 Rudie, Dit is overigens het tankje dat bij mij erin zit en kost nieuw €20: http://www.tools.vocor.nl/index.php?item=ruitensproeier-set---compleet&action=article&group_id=43&aid=98&lang=nl groetjes, Ben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 24 maart 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 24 maart 2016 Ja Ben, dat tankje had ik bij ons in de buurt ook al gezien voor nog geen 2 tientjes... Maar het ging me om de reparatie van Teflon. De spullen die ik getest heb op mijn tankje hechtten maar matig, en als je er van uit gaat dat zo'n tankte gemaakt is van enigszins soepel materiaal dan moet het gerepareerde deel ook kunnen meebewegen. En dan gaat het dus mis, als je met een mespunt wat gaat zitten plukken aan de reparatie dan trek je de boel zo weer los. De hechting is dus maar matig. Dat is wat de deskundigen ook roepen PA, PE, PP en PTFE zijn (nog) niet te repareren, alles wat je probeert is maar tijdelijk en dus gepruts... Ik heb mijn tankje inmiddels vervangen door een andere (akkuwaterbijvul-) fles die ik nog had liggen, en daarvoor van RVS een mooie beugel gemaakt. Winterklusje geklaard. (Nu nog steeds wachten op m'n achterschermen die opnieuw gespoten worden...) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ben Ubaghs Geplaatst: 25 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 25 maart 2016 Rudie, Ik ben er vandaag achter gekomen dat die van mij ook weer lekt Dus die Siliconenkit oplossing is ook maar tijdelijk. Ik ga ook maar een alternatief zoek, alhoewel bij mij maar een heel klein gaatje erin zit. Hebben we ook weer wat te klussen Succes met spuitwerk! groetjes, Ben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Edwin Haerkens Geplaatst: 26 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 maart 2016 Jullie hebben het hier alleen over lijmen en kitten. Weten jullie ook dat je kunststof kunt lassen? Ik heb, op de MTS opleiding, ooit wat kunststof gelast. Ik stond te kijken hoe sterk dat was. Je kan op zoek gaan naar een nieuw/ander bankje maar waarschijnlijk is lassen de beste optie indien je een bijzonder/onbekend bankje hebt. Kijk eens op: http://www.kunststoflassen.com Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Grtz Edwin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 26 maart 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 26 maart 2016 Ja mooi Edwin, interessant om te weten/lezen... Mijn kofferbak heb ik ook laten maken van kunststof, is ook gelast... Mooi resultaat. Echter voor dit specifieke probleem van mijn tankje is het geen optie. Randjes, hoekjes, te veel gedoe. Bovendien het is PTFE. Voor zo'n simpel ding als een ruitesproeiertankje mag het natuurlijk ook allemaal niks kosten, dan kun je beter een nieuwe kopen... Maar toch, soms krijg je een tip over een oplossing waar je zelf niet op gekomen was. En daarom allemaal bedankt voor het meedenken! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 26 maart 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 maart 2016 Ik vraag mij trouwens wel af of zo'n prultankje van een hoogwaardig Teflon wordt gemaakt. Past in het geheel niet bij de toepassing. Erg duur materiaal, moeilijk te spuiten. Ik vermoedt dat zo'n tankje van PE is gemaakt. Ook niet te lijmen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
