Martin Scheepbouwer Geplaatst: 11 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 11 februari 2016 Ik heb op mijn achteras een speedsensor gebouwd daarbij moet ik ookeen magneetje in mijn achteras lijmen voor een signaal.Er zit geen ledje op mijn sensor dus kan ik niet weten of deze werkt.de luchtspleet tussen magneet(in mijn achteras gelijmd) en sensor is 0,5 mmDe kabel kan ik door meten en tot aan de aansluit stekker bij de sensor en deze geeft geen problemen.Ik heb 12V aangesloten +rood - zwart ~signaal witAlle kabels werken maar voor de rest kan ik niet de KM/band omtrek instellen. Wat kan ik voor de rest controleren?gr Martin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 11 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 11 februari 2016 Als het een HAL sensor is zit er vaak ook een vermenigvuldigingsfactor in. Naar wat voor km-teller gaat het signaal. Als het goed is kan je daar een factor instellen. Met 1 magneetje heb je maar heel weinig impulsen. Meestal zitten er 4 magneetjes gemonteerd of bv de wangen van de kruiskoppeling.In mijn geval krijg ik 8 pulsen van de kruiskoppeling en de sensor vermenigvuldigt deze met 8. Per omwenteling van de cardanas heb ik dan 64 pulsen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 12 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 12 februari 2016 Wat is exact het probleem ? Wijst de km teller een verkeerde waarde aan of krijg je helemaal geen signaal ? In het laatste geval zet er een multimeter op, gewoon op gelijkspanning < 20 volt oid. Tijdens het rijden moet ie dan een waarde afgeven; de hoogte daarvan maakt niet zoveel uit. Indien geen spanning, dan iets anders aan de hand. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 13 februari 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 13 februari 2016 okee nu weet ik wat ik kan testen.Bij het programmeren slaat hij een deel over van het programma om dat er geen signaal binnen kom.(dat denk ik)Ik moet een kilometer rijden om een aantal pulsen te krijgen.Band omtrek is 1840mm 1 kilometer is 100.000mm kom overeen met 543,5 pulsen.Dit moet je ingeven op de KM teller.Maar het wordt bij het rijden door error afgebroken. gr Martin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 18 februari 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 18 februari 2016 En het probleem is op gelost. Speedometer werkt. Oplossing gewoon een nieuwe sensor kopen van Digital Drift(merk van de klokken set) Nou dus NIET het zelfde probleem je kom niet in het setup menu. Naar vele verzoeken geen signaal een sensor defect kan maar twee? Van alles geprobeerd zelfs de RTFM van binnen en buiten gedraaid. NIKS NOPPES NADA ??? Flink de pee er in dus het aansluiten zoals het NIET in de RTFM staat beschreven. In mijn geval de plus op het zwarte draadje en de massa op rood !!! Krijg nou de K@$#$re het werkt. Band omtrek ingevoerd (bij een band van 205/50-15 is dat 1840mm) En een KM rijden 543 pulsen kwam ik idd op uit. Dus ondanks het lezen van de RTFM en het goed aansluiten sluipt er soms een kitcar duiveltje in het systeem. Wie kan dit verklaren ik ben geen elektronica wizard. Gr Martin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wilco Blankenburgh Geplaatst: 19 februari 2016 Rapporteer Delen Geplaatst: 19 februari 2016 Gelukkig dat het nu werkt, Ik weet niet precies wat er fout is gegaan(behalve kleur codering), maar heb je die 0.5 mm gap uit de handleiding van de sensor? Want ikzelf heb er een die iets van 2-3mm nodig heeft (dichterbij gaf juist problemen met puls detectie) grtn Wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martin Scheepbouwer Geplaatst: 20 februari 2016 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 20 februari 2016 De afstand van de sensor is tussen 0,5 en 1,5 mm volgens Digital Drift Normaal wat is gelezen heb zit de magneet in de sensor en reageert deze op een bout of een metaal deel wat voorbij draait. Ik heb een gaatje moeten boren en een 6mm semaraan magneetje moeten in lijmen 6mm Maar mij hoor je niet meer klagen het werkt. gr Martin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
