David Francken Geplaatst: 6 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 september 2015 Hallo waar vind ik dat blokje dat op deontkoppelingspedal zit? Dat is het blokjewaar de kabel op de pedal wordt aangesloten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 7 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 7 september 2015 Als het de kam is die ook voor de afstelling van de koppeling zorgt, kan je die bij iedere automaterialenzaak kopen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
David Francken Geplaatst: 7 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 7 september 2015 Wat bedoel je met kam??? Ken ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
David Francken Geplaatst: 7 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 7 september 2015 Links bovenaan zit een gat op de ontkoppelingspedaal dat bedoel ik...daar moet iets inkomen waar de kabel inblijft hangen?!? Dat heb ik niet... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
B.Klaaijsen Geplaatst: 7 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 7 september 2015 Dan maak je dat in 10 minuten las Gewoon een u profieltje of desnoods plat stripje met een bevestigingsgaatje voor de kabel aan de pedaal. De kabel moet kunnen scharnieren zodat hij haaks op de slag blijft staan en zet je vast met m5 of m6 boutje door het stripje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 8 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 8 september 2015 Bij mij zit er bovenop het koppelingspedaal een kam die de slaglengte afstelt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
David Francken Geplaatst: 8 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 8 september 2015 Dat is een duidelijke uitleg. Werkt het koppelen beter met kam dan of is er geen verschil? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 8 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 8 september 2015 Je hebt of het een of een ander systeem. Afhankelijk van waar je de slag van je koppeling afstelt. Bij de bak moet je iet. maken zoals B. Kaaijsen beschrijft. Als je het systeem met de kam hebt telt die de slag zelf door de tandjes van de kam met het contra stukje. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
David Francken Geplaatst: 8 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 8 september 2015 Ok das al wat duidelijker. Plan trekken is de boodschap. 😁😁😁 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
