Achteras Dutton
David Francken
Heeft iemand een idee wat voor soort achteras dat dit is?
Ik zit namelijk een beetje vast met de handrem. Er zijn
wel hendeltjes voorzien voor het handremsysteem te bedienen.
Zou ik dat nog ergens kunnen krijgen?
Wat foto's van de achteras zal hierbij wel kunnen helpen.
Ze spreken op het internet van een engelse banjo as, kan dat???
Alle informatie is welkom.
Yep, zo te zien een Banjo.
Je handrem mechaniek heeft niets met je achteras van doen maar des te meer met de trommelremmen.
Haal die maar eerst eens geheel uit elkaar.
Normaal gezien is alles nog verkrijgbaar. ( Maison des Freins in Luik b.v. )
het is een Engelse as, ik heb nog een complete set remvoeringen liggen ivm ombouw naar schijven.Luc
Dank je wel Bas voor je antwoord.
Hallo Luc, kan mij wat foto's doormailen?
Als je de ombouw doet hoe zit het dan
met de handrem, Luc?
dit is een english axle, wat voor foto,s zoek je ik ben toevallig net klaar met de revisie
van zo,n axle, onderdelen kan je nog gewoon kopen bij een automaterialen handel,
dit is de nog een niet gereviseerde gedeelte
post-9195-0-18903800-1418583516_thumb.jp
Het gaat over het handremsysteem wat achter
op de as zit. Dat is er niet bij en dat moet voor
de keuring.
de keuring.
De opmerking 'dat is er niet bij' begrijp ik niet helemaal. Ik zie vrijwel alle onderdelen daarvoor op de foto's !
dat bedoel ik nou ook
Het systeem wat achter op de as zit die stang waar de handremkabel aan vast hangt. Het systeem wat je op de foto's ziet bij mij past niet
omdat dat van een andere dutton komt en die
dutton had nog bladveren ipv gewone veren.
Het systeem wat j.bakker heeft
dat is hetgeen wat bij mij zou passen.
In het midden op het differentieel heeft hij een
dubbel ijzer wat in het uuke komt en dan zo
verder loopt naar de andere kant en dat heb ik
niet bij mij.
als je de stang die jij hebt nou met behulp van de rubberen geleider die al om de stang zit
door de oog die op het diff huis zit laat lopen dan de uiteinde van de kabel naar de handel die op
het mechanisme van de remtrommel zet moet het tich gewoon werken ?of ben ik nu mis
Ik heb een foto van mijn systeem.
Dat is toch anders als bij jouw...
Jij hebt in midden een dubbel ijzer tegenelkaar dat in het uuke zit van het differentieel en bij mij
loopt die baar gewoon door maar dan heb je geen tegenkracht voor de handrem te doen werken, dacht ik?
En uwe remkabel komt van rechts af even langs het differentieel.
als je aan de handremkabel trekt, trek je de beide punten die aan de remtrommel zitten toch naar
elkaar toe ? de stang die door de beugel loopt die aan de diff huis aan zit is alleen
voor geleiding zodat de stang niet ergens zweeft , verder dient hij nergens voor
Zolang de buitenkant van de handremkabel maar vast zit aan de stang, is het werkingsprincipe hetzelfde. Op het moment dat je de handrem aantrekt worden stang en kabel strak getrokken tussen de hevels op de trommelremmem. Het extra stukje stang wat Jan en ik onder de Striker hebben, zit door het oog op het diff en heeft alleen als doel op de boel te geleiden. Anders klappert de stang tegen de as.
Als de stang, zoals Jan al opmerkt, niet door het oog kan, zou je een andere ophangconstructie kunnen maken.
ja en als wij hetzelfde zeggen , dan moet het toch goed zijn !!! :-D :-D :-D
Ik denk dat David te moeilijk denkt...... het is echt heel simpel
Wat voor de een gesneden koek is, is misschien voor de ander onbegrijpelijk.
@David, heb je nu een idee hoe de handel te monteren? Anders niet schromen wat meer door te vragen.
Is er iemand die b.v. een duidelijke tekening heeft van zo'n set-up van de handrem op een starre achteras?
@Bas, ik had al gekeken in de Ford Escort Haynes manual die ik heb liggen. Daar wordt ie echter ook niet veel wijzer van....
Ook ik heb staan kijken zo van: werkt dit ?
Klopt helemaal ik heb er ook naar zitten kijken maar als je het zo monteert als we zeggen en je trekt de handrem
aan, dan valt alles als een puzzel in elkaar, en wordt het duidelijk, en natuurlijk vragen moet je stellen als je wilt wil ik wel
een paar foto`s maken van mijn achteras met handremmechanisme ?
dan kun je zien hoe het zit, en die stang die door het diff huis heen loopt kun je voor het gemak even vergeten
zonder werkt de handrem ook net zo goed en je kan er natuurlijk zo een stang aanlassen die door het diff huis loopt
Hallo Bas, bedankt voor je steun. Als ik het systeem van Jos Bakker zou hebben dan zou het kunnen lukken. Mijn vraag aan de mannen, waar kan dat systeem nog kopen? Mijn remkabel is ook wat gespleten dat komt niet goed. Als ik deze ga monteren dan krijg ik zeker problemen. Ik ben niet aangesloten bij de brakkelclub. :-) :-) :-)
Ja Jos, je mag wat foto's doorsturen, dan wordt het mij wat duidelijker...
ehhh.... als je mij bedoeld het is Jan hoor, en ik zal vanavond als ik thuis ben van mijn werk zal ik een paar
foto`s schieten
