Vrijdag MK Indy Engeland geweest om mijn kit te gaan ophalen
Gast FrederikHoornaert
Vrijdag bij MK Indy Engeland geweest om mijn MK Indy te gaan ophalen
Kleur: Gulf blue
Motor die in de kit komt: Yamaha R1 2004 180Pk
Zaterdag voorbereiding laswerk gedaan, radiatorsteuntjes gelast, houder voor elektrische achteruit, sleepogen, zodat ie klaar staat om te metaliseren en te lakken in blinkend zwart zodat er niet meer moet gelast worden na het spuiten.
Komende Vrijdag is het chassis klaar om te beginnen bouwen, popel al om te beginnen en hopelijk klaar tegen eind Mei om de eerste vrije circuitritten mee te maken.
pics volgen van de bouw
Tot later
  • Reacties 68
Gefeliciteerd, spannend om met de bouw te gaan beginnen!
Alleen een standaard R1 uit 2004 heeft helaas geen 180 pk.
Zie hier technische data
TECHNICAL SPECIFICATION
Yamaha
Model Name YZF-R1
Year 2004
Category(class) Sport
Engine Capacity (Displacement) 998 ccm (60.9 cubic inches)
Engine Type inline, 4 cylinders
Bore x Stroke Ø77.0 mm x 53.6 mm (Ø3.03 inches x 2.11 inches)
Bore/Stroke Ratio 1.44
Stroke 4
Valves per Cylinder 5
Timing System DOHC
Fuel System(Carburetion) Injection
Cooling System Liquid
Powertrain
Gearbox 6 speed
Chassis/Suspension/Brakes
Front Suspension Travel 120 mm (4.72 inches)
Rear Suspension Travel 135 mm (5.31 inches)
Front Brakes Dual disc
Front Brakes Diameter Ø320 mm (Ø12.6 inches)
Rear Brakes Single disc
Rear Brakes Diameter Ø220 mm (Ø8.66 inches)
Front Tire 120/70-zr17
Rear Tire 190/50-zr17
Dimensions
Overall Length 2065 mm (81.3 inches)
Overall Width 720 mm (28.35 inches)
Seat Height 835 mm (32.87 inches)
Wheelbase 1395 mm (54.92 inches)
Ground Clearance 135 mm (5.31 inches)
Dry Weight 172 kg (379 lb)
Performance
Max Power 180.00 HP (131.4 kW) at 10500 RPM
Max Torque 110.10 Nm (80.96 ft*lbs) at 10500 RPM
Power/Weight Ratio 0.93 Hp/Kg
Top Speed -
Acceleration (dart, speedup) time
0-100 km/h 2.9 seconds
0-60 mph 2.7 seconds
# 1/4 mile
# 60 to 140 km/h, highest gear
Dus als iedere site liegt, dan lieg ik ook
he frederik
dat klinkt heel goed
ga je de wagen speciaal voor het circuit bouwen?
Meestal voor op het circuit, maar dan helemaal tot in de puntjes afgewerkt
Zodat ie fantastisch oogt om een paar keer op de weg te komen
180 pk bij 12500 rpm
en 103.9 nm bij 10500 rpm
als ik het opzoek(belgische site)
het gaat hier dan wel om model 2005 heb ik begrepen
bouw de indy echt licht
dan is de r1 prima
dan is de r1 prima
Model 2004, zal al zeker vlug gaan
komt nog een powercommander in om het optimale resultaat te behalen
en er wordt zeker aandacht besteed aan het gewicht
polyester zetels oa, scheelt toch al 15kg
Is het niet zo dat de meeste moderne sportfietsen hun maximale vermogen bereiken middels een ram air systeem? Dat effect zal in een auto niet snel bereikt worden zodat het topvermogen dat in een motorfietsframe (en bijbehorende luchttoevoer) niet wordt gehaald indien gemonteerd in een auto (zonder uitgebreide luchthapper).
Hoe dan ook, gefeliciteerd met de aankoop en die paar paarden meer of minder zal het plezier niet minder van worden!
Je kan de ram air (luchthapper) groter maken.
Ik heb het bij mijn vorige auto ook gedaan maar kwam met het aanzuiggeluid in de problemen. Ik heb het er af gehaald en voelde geen merkbaar verschil
Gast Anonymous
Correct! Veel fabrikanten hebben een marketing truc en dat is Ram air Direct! 180 PK levert een R1 van 2004 niet...en ook niet van 2005. De vermogensafgifte van het motorblok ("krukas") van de fabrikant is deels gebaseerd op Ram air direct. Ik heb eens berekeningen gezien van de Ram Air direct effect bij zeer hoge snelheden 200+ en dan is de Pk toename door stuwdruk zeer minimaal. (een paar pk)
Verder vind ik een R1 blok i.c.m een Mk indy heel mooi lopen en klinken...
Lekker snerpend en racy....1 keer mee gereden...De prestaties zijn zeer plezierig bij hoge toeren...
mmhhh ik weet dat de spaanse importeur ook 180pk zegt te hebben, hun doen echter iets met de inspuit computer zodat hij ook naar 14500 rpm gaat... wat precies weet ik niet..
tja we gaan wel zien als hij van de testbank rolt en hij fijn is afgesteld voor veeeeeel fijne dagen en niet het onderste uit de kan te halen, dat loopt toch meestal verkeerd af voor gelijk welke motor
forceren = niet goed
allee nog een nachtje slapen en we kunnen starten, chassis is vandaag gespoten in de eindlaag, kunnen volop beginnen bouwen
Gast Daniel le Brun
Hoe ouder het blok wordt, hoe minder vermogen er overblijft.
Is een keer bij Top Gear geweest, hadden ze een oude Jaguar op de vermogensbank gezet, was iets van 50% van zijn vermogen kwijt :shock:
Dank je wel, maar heb de truc gevonden blijkbaar
Dit weekend zal ik aan mijn stuur moeten kunnen draaien en remmen en de motor zou er moeten inzitten, das mijn streefdoel
Denk een goede maand werk en we kunnen gaan toeren
Popel al om de eerste meters te kunnen rijden
Neen geen kabouter maar mijn schoonbroer helpt mij een heel stuk vooruit, we hebben samen al één gemaakt , dus we kennen de punten waar we moeten op letten en de vooruitgang is 4x zo groot, niet zoeken
vandaar
natuurlijk zie min schoonbroer een mischien eruit als een kabouter maar ge moogt het hem niet zeggen , hihihi
Gisteren nog een dagje doorgewerkt
Stuurhuis gemonteerd en verlengt
Remleidingen gemonteerd en aangesloten en ontlucht
Handrem gemonteerd en afgeregeld
Benzinetank gemonteerd
Benzineleidingen gemonteerd en aangesloten
Motor erin geplaatst, speciale gedempte cardanas en elektrische achteruit gemonteerd
Pedalen in postie gebracht
Versnellingsoverbrenging gemaakt en gemonteerd
Dus mechanisch is hij helemaal af ( uitgezonderd de uitlaatcollector en de demper)
We kunnen aan de elektrische kant beginnen, zodat we in de komende week eens kunnen testrijden vooralleer we aan de carosserie beginnen
ik popel al om aan de sleutel te draaien
zie hier de fotos
Hierboven zie je de speciale cardanas die bestaat uit 2 buizen over elkaar met rubber ingegoten tussen de buizen die normaal het "klong" geluid zou moeten wegnemen tijdens het schakelen.
