Gast Edwin Moerman Geplaatst: 5 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 5 oktober 2014 Hoe maken jullie een snelheidsmeter die redelijk betrouwbaar is? Is daar wat voor in gps? Liefst wel een anologe meter wan die zie je beter dan digitaal. Benieuwd wat jullie hebben Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gerard Mulder Geplaatst: 6 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 Daar ik een snelheidsmeter heb, die Mijlen aangeeft, maak ik gebruik van mijn Garmin Nuvi als snelheidsmeter en die geeft dus altijd exact de juiste snelheid in KM aan !! En is goed leesbaar.gr..Gerard Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rudie Heikens Geplaatst: 6 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 Ik heb de mijne laten kalibreren bij CASU in Nieuwegein.Werkt nu heel goed, geheel volgens wens! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
H. Slegers Geplaatst: 6 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 Heb onlangs mijn kabel aangedreven VDO (en zeer afwijkende ) km teller vervangen door een eletronische met een pulsgever. Afgesteld mbv m'n navigatie. Werkt prima en is nu ook zeer nauwkeurig. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Wessing Geplaatst: 6 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 Voor een elektronische snelheidsmeter.....Speedohealer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ad Huijgens Geplaatst: 6 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 Ik heb een teller van ISSPRO en wel de R8470. Ziet er klassiek uit maar is elektronisch. Op de wangen van de achterste kruiskoppeling heb ik een HAL-sensor zitten. De speedometer is heel goed te kalibreren met een Gps-apparaat. B.v. TomTom.Mijn mijlenteller geeft nu km aan en ook de afstand klopt in km. was met 2 testritjes meteen goed. Tomtom snelheid en speedometer zijn exact hetzelfde.Succes met je zoektocht. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.v.Maarschalkerweerd Geplaatst: 8 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 8 oktober 2014 Pas een VDO Snelheidsmeter en toerenteller 85 mm Viewline gekocht. Verlichting met LED's in stappen instelbaar, voltage afleesbaar, toerental warning lamp: shiftlight etc.Snelheidsmeter heeft autocal functie voor inductie sensor of hall sensor en.. NMEA ingang. Je kunt dus een gps als bron gebruiken. Snelheid is exact dan, maar duurt even voor hij het doet (satellieten moeten gezocht na koude start) en in tunnels doet hij het ook niet. De autocal functie, zoals op veel VDO's werkt ook heel simpel en de snelheid die hij daarna aangeeft is net zo precies. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Edwin Moerman Geplaatst: 9 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 9 oktober 2014 Iemand hier ervaring met speedhut.com? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Edwin Moerman Geplaatst: 25 oktober 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 25 oktober 2014 heb een meter binnen van de week er even inzetten en testen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
