Gast Sietse Nijholt Geplaatst: 21 juni 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 21 juni 2014 Heeft iemand een idee waar ik het boutje om een stalen remleiding vast te zetten op de remklauw, los kan halen/bestellen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
B. Meewisse Geplaatst: 21 juni 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 21 juni 2014 De meeste garages/autozaken hebben dit spul toch wel op voorraad?Ander misschien hier: http://www.autosportcompany.nl/rem-producten/rem-leiding/banjo-bouten.html Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Gijsberts Geplaatst: 21 juni 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 21 juni 2014 Hallo SietseJe moet eerst weten welke schroefdraad de banjo bout heeft. Metrisch of UNF. Als je het verkeerde type gebruikt beschadig je de draad in de remklauw. 3/8 en 10 mm zijn bijna even groot en worden vaak verwisseld. Ook zijn er verschillende lengtes. Onderstaande websites geven je een beeld van de beschikbare banjo bouten. in verschillende materiaal kwaliteiten (alu, rvs, staal)http://www.rennsportshop.com/de/fahrzeug--technik/chassis-bremse-antrieb/bremsen/bremsleitungen-anschluesse/universal-rennsportleitungen/hohlschrauben.htmlhttp://www.autosportcompany.nl/rem-producten/rem-leiding/banjo-bouten.htmlAls je onderdelen bestel neem dan ook nieuwe aluminium /koperen ringetjes Brezan heeft deze bouten normaal ook. Neem dan de bout mee zodat je de juiste maat krijgt. Is de draad in de remklauw niet beschadigd? Neem anders de remklauw ook me naar Brezan zeker weet dat de bout er zonder problemen in gaat. suksesJan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Sietse Nijholt Geplaatst: 22 juni 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 22 juni 2014 Bedankt voor alle tips,Ik heb gisteren eentje weten te scoren bij Dax Benelux. Er mag een slotje op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
