mscholten Geplaatst: 27 april 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 27 april 2014 Hoi allemaalAls ik het contact aan zet springt de naald naar links en loopt niet op als ik de motor laat lopenEr zit een plus op en loopt via meter naar de druk sensorWat kan er niet goed zijn?(Natuurlijk ook een min en verlichting)Dit werkt toch het zelfde als de benzinemotor/ weerstandMvg m scholten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R van der Ende Geplaatst: 27 april 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 27 april 2014 klopteen benzine meer en de temp meter zitten achter een spanningsregelaarals ik het zo lees dan hant je plus van de meter aan 12 volt in plaats van de spanningsregelaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gerrit Bruntink Geplaatst: 27 april 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 27 april 2014 Het kan zijn de je de + en de - van de sensor hebt omgedraaid. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wilco Blankenburgh Geplaatst: 28 april 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 april 2014 Bedoel je dat de naald vol uit slaat?Naar links is meestal 0 bar/psi... Rechts is max...Ik ken geen meters die in rust op max(rechts) staan.k heb misschien iets soortgelijks meegemaakt met mn oude VDO setup.Alles was goed aangesloten, weerstand (drukloos) van de sensor was ook goed.Alleen de meter ging bij contact naar max pressure en daalde heel af en toe tijdens de rit met stationair draaien.Dat door slaan naar Rechts gebeurde zodra ik contact maakte (zonder draaiende motor). Inmiddels heb ik een totaal nieuw sensoren en meters pakket, dus waar het probleem lag kan ik niet precies zeggen.Het lag in ieder geval niet aan de kabel en de massa.Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
