Willem van der Velde Geplaatst: 26 augustus 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 augustus 2013 VDO oliedruk meter slaat gelijk totaal uit bij auto op contact zetten .?? Wat is er mis ??Ik weet niet of dit probleempje iets te maken heeft met de motor wissel , zelf denk ik van niet want ik heb alles over gezet dus ook de sencor .Maar goed heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn ?Gr Willem Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Joey van den Bogaert Geplaatst: 26 augustus 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 augustus 2013 Dan heb e iets niet goed zitten. Bij starten mag de druk pas opkomen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wim v d Hil Geplaatst: 26 augustus 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 augustus 2013 Wat heb je voor sensor, met 1 of 2 aansluitingen?Zet de auto op contact en trek de draad eens van de sensor af, wat gebeurd er dan? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 26 augustus 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 augustus 2013 Hmmm, hangt je blok goed aan massa, maakt de sensor goed contact met het blok en is de bedrading ok ? Meeste oliedruksensors hebben een weerstand die toeneemt met de oliedruk. Slechte massa of bedrading = veel weerstand = meter slaat uit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Willem van der Velde Geplaatst: 27 augustus 2013 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 27 augustus 2013 Vanmorgen vroeg uit de veren .En idd een massa probleempje .Mijn dank is groot .Gr Willem Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
