Simon Marks Geplaatst: 3 april 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 april 2013 Beste mensen,Wie kan mij vertellen wat voor stuur inrichting er precies in een westfield 92' se ( narrow-body ) zit ???Ik ben wanhopig op zoek naar de juiste lagers voor dit stuurhuis. Ooit eerder al een topic over gestart en toen 2 lagers gekocht bij cartrac.http://www.gartrac.com/shop/steering-column-parts/252-steering-shaft-top-bearing.htmlEr klopt alleen geen zak van deze lagers. De onderse is niet eens een lager maar een kunstof bus, echter zit het grootste probleem in de bovenste lager ( steering shaft top bearing ). Deze lager heeft nogal wat speling bij mij en dat is natuurlijk alles behalve wenselijk in een westfield.De speling zit in de lager zelf, al hoewel deze nieuw is en de diameter klopt niet. De inwendige diamter is 19.5mm terwijl de uitwendige diameter van de stuur-stang 19.0mm is. Lijkt me dat dit dan niet de juiste lager is.Ben héél benieuwd wie hier een westfield se heeft zonder speling in zijn stuur-inrichting en welke lagers hij dan heeft.De foto waarin de ik stuur-stang meet zie er een beetje krom uit maar deze is werkelijk 19.0mm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 3 april 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 april 2013 Kijk hier eens http://www.powertrackbrakes.co.uk/index.htmlhier wel even naar bellen deze man snapt direct waar je het over hebthier heb ik net mijn hoofdremcilinder gekocht, ik hoefde maar één woord te zeggen en hijwist waar ik het over had, ook stuurinrichtingen doen ze Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bas Bais Geplaatst: 3 april 2013 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 april 2013 Bij Kramp in varseveld kun je ze kopen in soorten en matenIs wellicht niet een pasklaar antwoordt, maar ff meten en daar bestellen misschien een optie ?Groet Bas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Simon Marks Geplaatst: 4 april 2013 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 4 april 2013 Bedankt J.Bakker en Bas Bias voor de snelle reacties,Ik heb een mailtje de deur uit gedaan naar beide bedrijven om te kijken of ze me hiermee kunnen helpen.Ook kwam ik dit nog tegen op Burton power.http://www.burtonpower.com/top-steering-column-bush-escort-mk2-mp1010.htmlIk heb even gevraagd of dit een vervangend onderdeel is t.o.v de lager die er standaard in zit. Ben benieuwd of dit dan ook goed werkt. Voordeel is wel dat het niks kost dus kan het altijd proberen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
