Herbouw van de Mojo naar Zetec blacktop 2.0
Bas Bais
Bij deze laat ik even weten hoe het met de herbouw van mijn Mojo staat.
In onderstaande topic was ik begonnen aan de herbouw naar een RS turbo motor.
http://www.kitcarclu...ge__hl__herbouw
Bij nader inzien en er rustig er over nagedacht te hebben op vakantie, heb ik gekozen de CVH turbo motor er toch uit te halen en voor een Blacktop zetec te gaan.
De CVH is inmiddels verkocht en een nieuwe zetec is besteld.
Via deze topic zal ik zo af en toe wat plaatjes posten van mijn herbouw.
  • Reacties 86
Vandaag bezig geweest met de slangen en de plaatsing van de externe waterpomp.
Ik heb gekozen voor een Davies Craig externe waterpomp omdat ik er zeker van wil zijn dat de koeling goed is van de auto.
Een paar fotootjes.
Groeten Bas
Jij ook.
Ik zit allen je topic te vervuilen :-(
Geeft niets ;-)
Zal in dezer dagen weer wat foto's plaatsen
Van het weekend een klein beginnetje gemaakt met de nieuwe kabelboom
Zekeringenkast geplaatst en een steuntje gemaakt voor de relaishouder.
  • 3 weken later...
Nog een update:
Zaterdag 27 en Zondag 28 oktober:
De orginele aanbouwdelen die ik niet ga gebruiken verwijderd van de motor.
Waarom moesten deze onderdelen er af?:
Het uitlaatsysteem is naast zijn astmatische eigenschappen ook niet te gebruiken vanwege zijn afmetingen, d'r af er mee dus.
Op gebied van lucht en brandstof aanvoer ga ik voor zx-12 gaskleppen, dus ook de inlaat kan worden gedemonteerd.
Omdat de motor een ib5 versnellingsbak gemonteerd krijgt van een Ford Ka, moet ook het vliegwiel plaatsmaken voor een ander type.
Waterpomp kan er ook af, ik gebruik een externe waterpomp.
Paar foto's van Ford Focus meets Ford Ka bak
Nog een update:
Vandaag 3 november
Na afgelopen week al een keer proef gepast te hebben en een alu stuk carterdeel te hebben verwijderd, heb ik vandaag de motor zijn definitieve positie gegeven in het motorruim.
Een hoop gemier, gemartel, gefriemel en gesteggel geeft uiteindelijk de juiste positie.
Oja ik vergeet de blokken hout, panlatten, krikjes en aandrijfassen. :-D
Even een paar foto's
Groet Bas
  • 2 maanden later...
Even weer een update
Er is een hoop gedaan.
Omdat de 2.0 blacktop zetec normaliter geplaatst wordt met een MTX-75 bak en ik vanwege ruimtegebrek er een IB5 bak in moest plaatsen, was enige aanpassing aan de onderzijde van het carter en de bak noodzakelijk.
Na het aanpassen van de bak en het carter hebben we de bak volledig uit elkaar gehaald.
De aluminium delen gaan naar Wetblast in Almere om te laten natstralen.
Hier onder een plaatje van voor de verzending.
Ook moest er nog een plekkie komen voor de dynamo
Heb de steun die ik voor de X-flow wat aangepast.
Deel 2
Omdat ik de standaard waterpomp niet ga gebruiken en gekozen heb voor een electrische waterpomp, moet de bestaande waterpomp constructie worden veranderd.
Daar waar de waterpomp zat, moet een afdekplaat komen.
Deze kun je kopen voor 80 euro, maar je kunt hem ook zelf maken.
Onderstaand de standaard blacktop waterpomp
Daarna na een hoop gesloop en wat draai, frees, en stookwerk zie onderstaand resultaat
En gemonteerd
Daarna verder gegaan met de kabelboom en de digitale controler van de waterpomp geplaatst.
Voor verder de kabelboom afgemaakt, kleine dingen moeten voor nog gebeuren zoals
Brandstofpomp en leidingen, tank aanpassen en neus terug plaatsen
Hieronder nog een plaatje van de kabelboom en massapunt voor.
Het onderdashboard met de relaiskast, zekeringkast en + verzamelpunt.
Momenteel ben ik bezig met de spatbord bevestigingen.
Deze zaten zo beroerd in de lak, dat ze na 1500 mijl bij de vorige eigenaar al begonnen te roesten.
Dingen kaal gemaakt en in de fertan er mee.
Daarna even lakken en kunnen ze in ieder geval weer even mee.
Een volgend winter haal ik ze er dan af en laat ik ze stralen en opnieuw poedercoaten.
Hieronder staan ze net in de fertan
Mooi bezig zo. Enige twijfelpunt vind ik de basis van de dynamospanner. Heb dat soort constructies vaker af zien breken. Komt toch wel torsie op
Niet alle spanning komt op de stang welke overigens best wel robuust is
De onderste bout zal hem ook vastklemmen want hier zit nu schroefdraad in
Gok het er wel op ;-)
Als de dynamo maar niet kan bewegen over de horizontale als gebeurt er niets met die bout die u de initiele axiale spanning bepaald. Je moet alleen net als altijd zorgen dat je die bout alleen maar gebruikt op de riem op spanning te zetten. Het borgen van de dynamo doe je daar niet mee. Heel veel toyota motoren hebben dit exact zo maar dan zelfs met een m6je.
Ik zou wel even een delrin busje draaien op het uiteinde want die stalen boutpunt gaat wel in dat aluminium vreten zo.
Grtz thomas
Gelukt met de bedrading? Heb nog ff gechecked ik had daar 0,5 op zitten als stuurstroom....prima dus.
die stang is niet het zwakke punt maar wel de aluminium basis en als je pech hebt scheurt het hele gedoe af.
De constructie klopt niet volgens mij omdat de stang niet meedraait in de lijn met het pasgaatje in de dynamo waardoor je hem al onder spanning zet.
Ik heb het met racen ook wel mis zien gaan met stalen dynamoconstructies.
  • 2 weken later...
