Gast Eric Kroeze Geplaatst: 2 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 november 2010 Hoi allemaal,Ik wilde hierbij een verslag gaan bijhouden van de werkzaamheden aan de westfield.Ik heb de westfield 23 oktober opgehaald en ben nu bezig met strippen.wat is er al gedaan:uitlaat verwijderd (schuurtje aan het blok in het spuitstuk)klependeksel verwijderd (olie vulpijp was niet dicht en lekte olie en ook het kleppendeksel was niet dicht)motor is er uitgeweest alle rubbers pakkingen die noodzakelijk waren vervangen.kleppendeksel en uitlaat liggen nu bij de lasser en zijn donderdag weer klaar.kleppen gesteldontsteking plaats veranderd zat nu naast de brandstof leiding leek mij niet echt de juiste plaatsbobiene verplaatst naar schutbord hing ergens onder de autoonder de olie.dashbord is verwijderd en ben ik nu mee bezig om het opnieuw te gaan maken:allemaal ronde schakelaars en op logiese plaatsen.tevens allemaal nieuwe ledjes zodat het er weer fris uitzietstuur is inmiddels opnieuw gelakt was erg dof in het midden.alle schoeven binnen in verwijderd en vervangen door rvs exemplarendit heb ik tevens aan de onderkant gedaan waar de body mee vast zit zagen er ook niet meer uit.heb de vloerbedekking van de vloerplaten verwijderd en deze staan nu in chemiese rommel om de lijm resten te verwijderen ik wil de vloer graag weer van alu hebben zonder lijm resten.(wat een stank)ben nu bezig alle ophang punten en dergelijke weer mooi zwart te maken aan de achterkant.ik hou jullie op de hoogte:hierbij een kleine foto Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
B.Klaaijsen Geplaatst: 2 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 november 2010 als je nu toch bezig bent met je dash en de motor er uit is, bouw hem dan gelijk om naar links stuur, dat is nu weinig extra werk en kost je alleen een (escort mk2) stuurhuis en wellicht een paar stukjes remleiding. Koop dan gelijk een quickrack 2.4 of 2.7, daar ga jij wel lol aan hebben heb ik al gezien. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 2 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 november 2010 als je nu toch bezig bent met je dash en de motor er uit is, bouw hem dan gelijk om naar links stuur, dat is nu weinig extra werk en kost je alleen een (escort mk2) stuurhuis en wellicht een paar stukjes remleiding. Koop dan gelijk een quickrack 2.4 of 2.7, daar ga jij wel lol aan hebben heb ik al gezien.hoi bas,ik vond het stuur niet zon probleem en heb dus eigelijk besloten het zo te laten.ook wel makkelijk uitstappen in de garage.maar zal het nog eens overwegen grweet jij toevallig of iemand anders de kleppenafstelling hoe die moet staan gr Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
B.Klaaijsen Geplaatst: 2 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 november 2010 Voor 1600 gt xflow is dit de klepspeling inlaat: 0,28 - 0,33mmuitlaat: 0,53 - 0,58mmAangezien die van jou wrschlijk is opgeboord en geen standaard nokkenas heeft kan het ook iets zijn in deze orde:0.56mm Inlaat, 0.61mm uitlaat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 3 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 november 2010 Voor 1600 gt xflow is dit de klepspeling inlaat: 0,28 - 0,33mmuitlaat: 0,53 - 0,58mmAangezien die van jou wrschlijk is opgeboord en geen standaard nokkenas heeft kan het ook iets zijn in deze orde:0.56mm Inlaat, 0.61mm uitlaatdank je bas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jeroen Mulder Geplaatst: 3 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 november 2010 Hoi Erik,Je bent lekker bezig man doorgaan zowaarom haal je niet en stukje alu plaat. is niet zo duur, wij hebben dit bij een carosseriebouwer gekocht voor 40 euri, hebben we 2 onderkantjes en de rugleuning van gemaakt.Groetjes Jeroen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 10 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 10 november 2010 Nou Even een update,Afgelopen weekend de motor terug geplaatst.(ik ga het stuur niet ombouwen op een of andere manier vindt ik het wel iets hebben zo)-de kleppen zijn gesteld zat nog al wat verschil in.-alle cilinders de compressie gemeten 1 had er wat minder 2 bar dit probleem ook verholpen.-uitlaat is gepolijst en terug geplaatst-kleppendeksel is gelast en na de hand bewerkt met kneedbaar titaium om 100% zeker te zijn dat ie dicht is. (vulpijp bleek staal en deksel alu dit gaf wat problemen bij lassen)-ophaning achter opnieuw gespoten.-beugel reservewiel vernieuwd en nieuwe kentekenplaat verlichting (zag er niet meer uit)-Alle tapijt in de auto vernieuwd op de vloer-Dasbord verwijder-spiegels geplaatst (zie foto) erg goed poassend vindt ik aankomend weekend staat het volgende op stapel.voor het blok:nieuwe bougiesnieuwe kabelsnieuwe filtersnieuwe olieafstellenStarten !!! hoop ikDan motor ruimte reinigen door middel van stoom (wordt gedaan bij bedrijf dat ik ook echt alle vette rommel kwijt ben)voor de rest staat het dashbord op het programma,nieuwe schakelaars terug (kan nog wel eens een klus worden bv alarmlichten zit nu 8 draden aan ik heb een schakelaar met 3??)Al dit alles gedaan is wordt het poetsen en polijsten van alles zodat ie er weer nieuw uit ziet.begin jan komt er bedrijf reclame op en gaat ie hier in de eltalage staan tot het mooi weer isik hou jullie op de hoogte even de spiegelsen 1 wiel reeds gepolijst Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 10 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 10 november 2010 en reeds 1 wiel gepolijst met de dremel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Daniel le Brun Geplaatst: 10 november 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 10 november 2010 nieuwe schakelaars terug (kan nog wel eens een klus worden bv alarmlichten zit nu 8 draden aan ik heb een schakelaar met 3??)Dan heb je nu waarschijnlijk een schakelaar met het knipperrelais er in, en zal je voor je nieuwe schakelaar een los relais nodig hebben.Lekker bezig trouwens!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 17 december 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 17 december 2010 Even een nieuwe update,Inmiddels zit de auto weer in elkaar.de laatse weeken het volgende gedaan:dashbord opnieuw bekleed en voorzien van nieuwe schakelaar; (ben nu aan het afwerken foto volgt)auto is afgesteld en uiteindelijk het probleem van slecht lopen gevonden zoals te lezen in ander topic;frame onder de motor kap is opnieuw gespoten;hij is voor het eerste gewassen;olie ververstbogies en kabels en verdelerkap en rotor vervangen;ontsteking verplaatst;uitlaat dicht gemaaktkleppendeksel dicht gemaakt; (test moet nog komen bij de eertse rit maar ziet er goed uit)branstof filters vervangen;vloebedekking binnen vervangen;schakelpook knop vervangen;speiegels zitten er op.wat nog te doen;cabarteurs afstellen en reviseren; reviceren ga ik zelf doen de rest gaat beek racing doenafdek hoes voor de achterkant laten maken geen haast eerst maar eens mooi weer;de wielen balanceren ; maar nog geen krik of iets gevonden wat de oplossing bied heb 3 cmnieuwe demper plaatsen (nog opzoek)nieuwe gordels plaatsen (zwart of geel) nog op zoek 3 puntseventueel nog nieuwe stoelen wel klassiek of deze laten her bekleden met echt leer.kentekenplaat verlichting vervangen ; reeds binnen gaat dit weekend gebeurenreserve wiel terug plaatsen;nog genoeg te doen dus hierbij een foto hoe ie er nu bijstaat Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 7 februari 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 7 februari 2011 Nou weer tijd voor een update.Na veel puzzelen en proberen hellaas het olie druk probleem vorige blok niet kunnen oplossen.Dus 3 weken geleden bij bas in een auto wezen rijden met idem blok om te testen.Dit blok isbgoed bevonden na onze test.Dus de afspraak gemaakt voor een wissel.Mijn zwager heeft me auto gehaald met aanhanger van bas en dat ging top.Hij heeft mijn blok er uit gehaald en bij bas het blok er uitgehaald.Makkelijk overburen.Alles wat over gezet moets worden is gedaan en blok voorzien van nieuwe lak mooi mat zwart ivp ?! Bruin.2 weken geleden waren we dan ookk vroeg in dronten voor de inbouw.Blok hing mooi in de takel dus gaan met dat ding.Binnen 3 uur zat ie er goed in na ons idee.Alles aansluiten aftellen vullen ect.Kon ik om 2 uur een rondje test rijden.Alles was goed op kleine water lekkage dus dat ook opgelost.Nog even testen en ons opmaken voor de rit van dronten naar waalwijk a 180 kmEn tja dan je motor kap er even op.En ja die paste niet 2 cm was dit blok hoger kijken passen meten......Dit ging die dag niet meer lukken dus dan maar later.Mijn zwager nieuwe rubbers gehaald dunnere en dat paste wel.Dus zaterdag reden we om 10 uur weg uit dronten.Nu de lastste dingen nog even aanpassen lekt wat olie uit pomp 1 schroef is nie goedEn uit carter pakking niet fris.Tja dat soort dingen komen er pas uit na 210 km dijkjes terug.Masr voor de ret helemaal top.Bas nog bedankt.Nu kunnen we de auto mooi gaan maken en afwerken.Gr eric Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 29 maart 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2011 Hier weer een update,Mijn auto saat nog steeds te koop.maar weinig tot geen animo en zeker niet voor een normale prijs.nu moets ik de bak nog aan passen en wat dichting rubbers dus dit gedaan.tja en als je dan bezig bent ben je wel eens te actief en vat je het plan op om hem te moderniseren.wellicht vergroot dit de animo.wat gaat er gebeurenauto krijgt een andere kleur donker bruin metallic korte spatbordenen een nieuw interieurmotor blijft het zelde bak is nog de vraag ? heb niet kunnen testen.waarschijnlijk zat mijn probleem ook niet in de bak maar in een lager.kniperlichten spiegels ect worden allemaal carbon hopelijk rij ik weer binne 12 weken maar oordeel zelfgr ericbijgaand een link met foto`shttps://picasaweb.google.com/a.zwanenberg/WestfieldWaalwijk?feat=directlink Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harm Boerma Geplaatst: 29 maart 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2011 ik snap het niet Ericje wil de westfield verkopen maar gaat hem nu weer helemaal anders makenga je hem nu houden dan ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Tarry Geplaatst: 29 maart 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2011 Hi Eric,Ach, zo heb je dan wel weer wat te doen!Is donker bruin echter een verstandige keus gezien de verkoop plannen?? Zou zonde zijn als iemand hem afwijst vanwege de kleur! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 29 maart 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 29 maart 2011 @ harm,we zullen zien wellicht met het mooie weer ben ik straks weer om en blijft ie.ben in iedergeval even van de straat.sommige mensen kopen er 1 in onderdelen en ik werk gewoon anders om.ook leuk tja kwa kleur twijfel ik ergtussen donker grijs of donker bruin metallic (alla mini clubman)dus dat wordt vanavond een keuze maken want dan gaat de body wegdus iemand een goed idee hoor ik het graaggr eric Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 30 maart 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 30 maart 2011 Even een update,gisteren de body weg gebracht.Kleur wordt Girigio carbon d+ 653 (van een f430)alles wordt strak gezet een top gemaakt.over 4 weken is ie klaarkosten 850 euroviel me niet tegen nu het frame schuren en spuiten en de binnenkant gauw afwerken wordt vervolgt en fotos aangevuld Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 13 april 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 13 april 2011 zo weer een tijdje verder.inmiddels zitten de beugels er voor de korte spatborden op en is het frame helemaal netjes zwart gemaakt.aankomend weekend de wielen af maken en de bekleding er in de body gaten zijn dicht gemaakt en gaat nu in de grondlaag gespoten worden zie fotozodra de body terug is moet alles dus klaar zijn zodat het afwerken kan gaan beginnen gr eric Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 13 april 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 13 april 2011 Hierbij nog even het projectje wielen ik weet nog niet of ik dit zo laat wellicht is hoogglans zwart toch beteris wel top folie is m3 di-noc gaat echt overal om heen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 18 april 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 18 april 2011 zo dit weekend het frame afgemaakt en de wielen gelakt.ondanks dat het carbon er super op zat vondt ik het niet mooi met het idee wat ik in het hoofd heb.dus toch voor hoogglans zwart gegaan.nu bezig met stovering en dan de kabel boom en dan de body terugbijna klaar dusgr eric Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 3 mei 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 mei 2011 gisteren de aachterkant afgemaakt.nu nog even nette manier voinden om de ec=xtra gaten in de hoes strak af te werken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eric Kroeze Geplaatst: 6 mei 2011 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 mei 2011 zo gisteren dashbord gemonteerdde spatborden acheter van stukje cabron voorzien 3m dinoc floy makkelijk te pakken en dik genoeg voor beschermingen prief gedraad alles ging goed starten lopen geen lekagges meer en liep als een treinvanavond dan maar de grote stap zetten voor de spatbordjes en dan alles na lopen en gaan genieten van het mooie weer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
