Gijs van Erp Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Ik heb een setje LED knipperlichten (motor) geïnstalleerd. Alles werkt alleen knipperen al de knipperlichten nu te snel. Hoe kan ik dit verhelpen????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Benno Haarman Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 door ze niet aan te zetten? het oude knipperlichtrelais heeft een bepaalde stroomafname om goed te kunnen werken.Je nieuwe knipperlichtjes gebruiken te weinig stroom, waardoor het relais zich "verslikt" en blijft hangen.2 oplossingen: of je schakelt weerstanden parallel aan je knipperlichten waardoor ze meer stroom gaan afnemen en je relais weer kan werken, of je monteert een belastingsonafhankelijk relais in plaats van je standaard relais. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank Engels Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Motorfietsen hebben toch een 6 Volt systeem of is dat tegenwoordig niet meer zo? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Bert Bakker Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Even ergens een verbruiker tussen zetten.Een extra lampje of relais zomaar er tussen op een plek dat je hem niet ziet.Ik had er ook last van, maar met een extra verbruiker is het over.Bert Bakker. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfred Ballast Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Motorfietsen hebben toch een 6 Volt systeem of is dat tegenwoordig niet meer zo?Uhm, ik heb nog een motor gehad met 6 Volt. Nieuw gekocht, pakweg 30 jaar geleden en was toen al uitzonderlijk... A. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank Hoekstra Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Gewoon zo laten,heb ik ook Maakt niet uit als hij snel knippert,als hij maar knippert Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Wessing Geplaatst: 26 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 26 september 2010 Bij een motorsetje zit meestal een balastweerstand.Volgens mij kun je die ook los kopen in de motorzaak. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Bart Ogink Geplaatst: 28 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 september 2010 Vervang het relait voor een heavy duty versie. die zijn belasting onafhankelijk.Overigens moet de knipperfrequentie tussen bepaalde waarde liggen. ik meen 60 - 120 per minuut.sneller mag dus officieel niet. echter geen apk voor motorfietsen dus... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
W.Schreur Geplaatst: 28 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 september 2010 Klopt keuringseis is tussen de 60 en 120 pmin. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank Hoekstra Geplaatst: 28 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 september 2010 Die van mij knipperen ook snel,nooit geen probleem met de keuring.120 per/m is ook erg snel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Andreas Rohs Geplaatst: 28 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 september 2010 Hi een digitale relais, bij de motor zaak te verkrijgen. Een Motor heeft 12V een brommer maar 6V . Duitsland bij Louis of Hein Gerike.http://www.louis.de/ of http://www.hein-gericke.de/ of https://www.polo-motorrad.de/ klik hier http://www.hein-gericke.de/multifunktionaler-blinkgeber.html of hier http://www.louis.de/_2073f7105fe579b96af27b8e5e10559907/index.php?topic=artnr&artnr=10033844of hier http://www.louis.de/_2073f7105fe579b96af27b8e5e10559907/index.php?topic=artnr&artnr=10032036Heb ik ook gehald en het is in twee minuten monteerd groeten Andreas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
W.Schreur Geplaatst: 28 september 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 28 september 2010 Het is een eis tijdens de homologatie.... tijdens de apk weet ik niet.Snel is het ook niet, 1 tot max 2 per seconde. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Thomas Rouw Geplaatst: 6 oktober 2010 Rapporteer Delen Geplaatst: 6 oktober 2010 rick donkers automotive electro heeft die relaitjes ook. hoef je er niet helemaal voor naar duitsland.http://www.rdae.nl grtz Thomas Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gijs van Erp Geplaatst: 10 oktober 2010 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 10 oktober 2010 Relaitje besteld via het net. Even vervangen.... en het werkt weer perfect.Thnx voor de info. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
