J. Bakker Geplaatst: 1 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 september 2015 ik wil de kleppen even stellen van mij crossflow, alleen nu zit ik even te kijken, moet ik niets losdraaien voordat ik iets kan verstellen ?het lijkt wel of ik met brute kracht gewoon aan de stelbout moet draaien, maar dat kan ik me bijna niet voorstellener moet toch iets aan of in zitten die je eerst moet los draaien voordat je de stelbout verdraait ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 1 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 1 september 2015 Inderdaad brute kracht, er zijn namelijk geen contramoeren of andere borgende middelen.Weet je wat voor nokkenas erin zit ? Klepspeling is namelijk daarvan afhankelijk. Bij mijn KC234 cam is de speling bijna het dubbele van standaard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 3 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 okay dus toch....... volgens mij heb ik gewoon een standaard nokkenas, hoe stel jij de kleppen af ?1ste op tuimelen 4de stellen 2de op tuimelen en 3 stellen enz enz ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wim v d Hil Geplaatst: 3 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 Het is denk ik, toch wel belangrijk dat je weet wat je af gaat stellen.Type nokkenas , klepspeling waardes , warm / koud.En ik zie dat het een motor is die nog moet gaan draaien ? dus zul je nog een keer moeten stellen na een aantal draai uren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 3 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 okay dus toch....... volgens mij heb ik gewoon een standaard nokkenas, hoe stel jij de kleppen af ?1ste op tuimelen 4de stellen 2de op tuimelen en 3 stellen enz enz ?Bel mij maar even. Kom ik wel even langs om uit te leggen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 3 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 Het is denk ik, toch wel belangrijk dat je weet wat je af gaat stellen.Type nokkenas , klepspeling waardes , warm / koud.En ik zie dat het een motor is die nog moet gaan draaien ? dus zul je nog een keer moeten stellen na een aantal draai uren.dit is een plaatje van een zelfde motor, niet de mijne Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 3 september 2015 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 Bel mij maar even. Kom ik wel even langs om uit te leggen.doen we harry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 3 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 De officiele procedure. Zo doe ik het ook en werkt prima.Wil je zeker weten welke nokkenas je hebt, moet ie er waarschijnlijk uit en da's nogal een klus. Carter moet los om het deksel van de distributieketting los te krijgen. Dan zie je de kop van de nokkenas en met een beetje mazzel staat daar een nummer op.Waarschijnlijk niet, dus dan moet de nokkenas eruit. Spanner los, nokkenaspoelie trekken, kleppendeksel los, tuimelaaras verwijderen, stoterstangen eruit (op volgorde bewaren), motor op z'n kop hangen zodat de nokkenas volgers loskomen van de nokkenas. Vergrendeling van de nokkenas losmaken en dan kan je 'm eruit schuiven.Wellicht handiger: motor loop nu goed ? Meet dan eens de huidige speling op alle kleppen. Komt die in de buurt van de fabrieksstandaard dan heb je waarschijnlijk de standaard cam. Is het wezenlijk anders dan ...Wat je ook nog zou kunnen doen is meten hoever de kleppen opengedrukt worden. Stndaard cam zal iets doen rond de 9,5 mm, een echt hitsige cam zit boven de 12 mm. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mischa Bauman Geplaatst: 3 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 klepen stellen volgens de som van 9klep 1 open 8 stellenklep 2 open 7....is erg makkelijk zo omdat je dan erg snel klaar bent Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 3 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2015 Uhhh, sneller ? Je staat nu acht keer aan de krukas te sjorren. In de originele procedure vier keer... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mischa Bauman Geplaatst: 4 september 2015 Rapporteer Delen Geplaatst: 4 september 2015 nee hoor er staan altijd twee kleppen tegelijk open hoor. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
