J. Bakker Geplaatst: 14 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 14 december 2014 er zit wat ruimte op de bussen die op de achteras zit van mij sylva striker de stangen waarmee de achteras vast zit aan het chassis zijn bij de bouten voorzien van die rubberen bussen met een stalen binnen en een stalen buiten mantelals de bouten niet volledig zijn aangedraait merk ik dat er speling zit tussen de bout en de stalen binnenbus, ik ga er dan ook vanuit dat ik, nieuwe moet hebben, kun je die dingen gewoon ergens kopen ? of moeten ze speciaal gemaakt worden ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Paul van der Knijff Geplaatst: 14 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 14 december 2014 Dat is niet erg zolang het maar niet uit de hand loopt. Als de bout en moer niet vast zit heb je altijd speling.Je mag ze alleen vastdraaien wanneer de auto op zijn wielen staat, zo monteer je ze zonder voorspanning en draaien ze niet kapot.Als ze erg lang los hebben gezeten kunnen ze uit gelopen zijn, het is tenslotte geen lager... Dan moet je ze wellicht vervangen. Maar als het rubber niet gescheurd is en ze er verder goed uit zien zou ik ze laten zitten.Kopen kun je ze volgens mij bij de meeste leveranciers van kitcaronderdelen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 14 december 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 14 december 2014 nee ze zie er nog goed uit, dan laat ik ze eerst zitten, bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 14 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 14 december 2014 De lange geleide armen aan de zijkant van de auto zijn de panhard stangen van een Opel Kadett C. Overigens is de panhard stang op de achteras ook die van een Kadett C. De rubber bussen kun je kopen bij Opel Classic parts. Deze bussen hebben een kegelvorm.http://www.opel-classic-parts.com/nl/S004_Achteras/040_Panhardstafrubber/A255_Bus_panhard_stang_set_L%2BR_Rek_C_D_Com_A_B_Kad_B_C_Oly_A_GT_MaAsc_A_B_1966-79.htmlDe overige bussen zijn zg Metalastic bussen. Oa bij RAW te koop.Maar, let op de binnenmaat ! 12 mm en 0.5 inch en dat soort geneuzel. Ik heb er dus ook 0.5 inch bouten opgezet en heb op de binnenbussen geen speling zitten. Buitenbussen zitten in de stangen geperst. Als daar speling opzit, ist goed mis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Paul van der Knijff Geplaatst: 15 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 15 december 2014 Ja dat is een goeie! het kan inderdaad zijn dat de bussen voor engelse bouten zijn maar de boel met metrisch afgemonteerd is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 16 december 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 16 december 2014 dat denk ik dus, zal even kijken er zitten nu M12 bouten in, ben benieuwdhad ik ook nog niet aan gedacht, het rubber is gewoon goed, zal er eenmaat bijzoeken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Yentl Otto Geplaatst: 19 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 19 december 2014 Ik persoonlijk zeg...PU erin... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dirk Strikwerda Geplaatst: 19 december 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 19 december 2014 Juist, en dat moet je nu precies niet doen ! Daarmee maak je de ophanging alleen maar stugger en gaat ie in de bochten snel een pootje optillen omdat de as t.o.v. de auto nauwelijks nog kan torderen. Wegligging van een Striker is met deze rubber bussen al uitstekend. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J. Bakker Geplaatst: 19 december 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 19 december 2014 en niet alleen de de wegligging van een striker is uitstekend :-P Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
