Tim Valk. Geplaatst: 2 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 2 september 2014 Kan mij iemand vertellen hoeveel vermogen mijn motor heeft in pk?Betreft een 2 liter ohc pinto motor met daarop 2 dubbele delorto carburators Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Francesco De Stefano Geplaatst: 3 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2014 Ergens tussen de 90 en 110 pk? Is dit een prijsvraag ofzo? Clubleden mogen raden en dan de rollerbank op? Lastig in te schatten.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wilco Blankenburgh Geplaatst: 3 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2014 Inderdaad, het aantal factoren dat hier significant invloed op heeft is niet op 2 handen te tellen.Ga even uit van het standaard vermogen van een pinto blok zoek het juiste type blok op:http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto_engineAl je extra's(delorto's) die erop zitten kunnen door slijtage, afstelling en nog veel meer zaken, totaal teniet gedaan worden.Alleen een rollerbank zal het je echt kunnen vertellen... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry Bouma Geplaatst: 3 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 3 september 2014 Beetje tegenstrijdige opbouw van de motor, dat is wel zeker.Erg korte aanzuigtrakt voor maximaal vermogen op hoge toeren, en een 4-2-1 uitlaatsysteem voor hoger koppel onderin (lager vermogen op hoge toeren) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tim Valk. Geplaatst: 4 september 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 4 september 2014 Ok, als de mk klaar is juist laten afstellen en eens laten testen danDe uitlaat heb ik ondertussen nieuw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tim Valk. Geplaatst: 4 september 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 4 september 2014 Inderdaad, het aantal factoren dat hier significant invloed op heeft is niet op 2 handen te tellen.Ga even uit van het standaard vermogen van een pinto blok zoek het juiste type blok op:http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto_engineAl je extra's(delorto's) die erop zitten kunnen door slijtage, afstelling en nog veel meer zaken, totaal teniet gedaan worden.Alleen een rollerbank zal het je echt kunnen vertellen...Motorcode begint met HS , deze vind ik niet terug in de lijst op uw link Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Francesco De Stefano Geplaatst: 4 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 4 september 2014 Maar dan nog.... In deze figuratie kan het alle kanten op.....Misschien nog wat andere clubleden die de gok willen wagen?1: Francesco De Stefano - 97 pk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
A.Boeren Geplaatst: 4 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 4 september 2014 Er zijn ook meters, zoals g-tech pro die de wiel pk's kunnen berekenen.Deze klik je in de auto en dan doe je een acceleratie test.Als je regelmatig wat aanpast aan de auto kan zo'n metertje een goed beeld geven of je de goede kant opgaat of niet.Het zijn leuke hebbe dingetjes en geven mooie grafieken.Maar 100+ pk moet je makkelijk kunnen halen met jouw configuratie.Groet,Arjan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
B.Klaaijsen Geplaatst: 8 september 2014 Rapporteer Delen Geplaatst: 8 september 2014 95 tot 105pk is al standaard in de 2 liter pinto met een 2 traps carburateur, afhankelijk van welke carb en motor.Heb destijds een rondje met de auto gereden en Ik denk dat jouw blok ergens tussen 115-125pk levert aan de krukas. De motor is standaard verder is mij verteld door de vorige eigenaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tim Valk. Geplaatst: 11 september 2014 Auteur Rapporteer Delen Geplaatst: 11 september 2014 95 tot 105pk is al standaard in de 2 liter pinto met een 2 traps carburateur, afhankelijk van welke carb en motor.Heb destijds een rondje met de auto gereden en Ik denk dat jouw blok ergens tussen 115-125pk levert aan de krukas. De motor is standaard verder is mij verteld door de vorige eigenaar.Ok, thanks voor al de reacties Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
